Fanuc Series One.. Ancora! - un relitto di PLC
direte: siamo nel 2006 ancora SERIES ONE?
Sto recuperando tornio CNC del '85 ca. :)
è ha un PLC SERIES ONE, la macchina è rimasta a lungo ferma e la batteria della CPU è morta.
ho sostituito la batteria ma il PLC non va in RUN.
come faccio per ripristinare il programma dalla ROM?
se il programma è perso avrei la possibilità di "succhiare" il programma da un tornio identico nasce però un problema:
cavo (ho gia trovato qui nel forum un topic)
programma (hotrovato il nome qui in un topic ma non saprei dove reperirlo)
ci sono 2 switch con scritto ROM e BACKUP ma non so che procedura c'è da fare. se qualcuno a avuto a che fare mi faccia sapere grazie mille anticipatamente :thumb_yello:
  • 3 months later...
ciao servirebbe anche a me il nome del pr per ge fanuc serries one se me lo puoi suggerire
grazie gianni840
Dico che nel 2006 si trovano 20 o più anni di famiglie di plc installati e funzionanti. La serie UNO è una onorata serie che vanta molte installazioni. Se tu hai dei problemi che non conosci e non sei in grado di affrontarli non è colpa del plc. Premesso come ipotesi che il plc non sia rotto, ricordo che impiegava la polarità negativa, (-24V) come livello alto, è evidente che se la batteria è scarica e il plc è stato disalimentato il programma è andato perso, (ma questo accade anche alle ram ipertecnologiche a 64 bit).
Se la serie è la GE FANUC serie UNO che ricordo la programmazione viene fatta tramite una tastiera tipo calcolatrice che si innesta sulla CPU. L'altro metodo previsto era un registratore a cassette. Ricordo anche che il loro maggiore difetto era il surriscaldamento dell'alimentatore che spesso andava arrosto. Sempre che abbia individuato l'oggetto dell'argomento.
  • 5 months later...
Salve dovrei apportare delle modifiche su un controllo arcaico GE fanuc serie one,in questo topic segnalato,
Premetto che mi approcio per la prima volta.
Potreste segnalarmi materiale di supporto per avere le conoscenze basi tali da poter conoscere il funzioname
to del sistema??
è Gia presente sul forum qualcosa??
trova un tornio costruito nel '85 con installato un plc del '98
il serie uno, come la stragrande maggioranza dei plc, dagli anni '70 ad oggi, aveva la possibilita' di ritenere il programma in ram o e eprom
se il programmatore lo scriveva in eprom a fronte di una batteria scarica non si presentava alcun problema
anzi, nello specifico plc non si deve fare alcuna procedura
se il programmatore lo scriveva in ram era (ed e') necessaria la batteria
la batteria e' data per 5 anni
di conseguenza ritengo assodato che in questa macchina sia stata cambiata gia' 4 volte
Giusto ?
se hai un altro tornio uguale e' elementare
togli la eprom, duplicala e inseriscila in quello uguale (perche' e' identico ...... giusto ?)
  • 9 years later...
Come minimo serve il programmatore manuale (IC610PRG100B), poi se l'altro tornio ha ancora il programma installato puoi fare il trasferimento tramite cavo audio. basta collegare insieme i due jack "tape", girare entrambe le chiavi su LOAD e sul plc senza programma premere READ, su quello con il programma premere WRITE. Dovrebbe funzionare
ZioFrenk non hai letto la data dell'ultio messaggio? Son trascorsi più di 9 anni!:lol:
Ospite
