Orion mod. G3500 - B 4101 - salta l'S2000 all'accensione
Ho un problema con un Orion 36" mod. G3500 e suppongo che il telaio sia B 4101.
In poche parole mi salta lo stabilizzatore S2000 al momento dell'accensione del TV non in stand by.
Ho notato che è stato sostituito un condensatore poliestere situato sull'orizzontale e sembra quella la causa perchè molto probabilmente non è il suo valore. Il condensatore in questione è il CL8. Se qualcuno mi può aiutare anche a capire qual è il valore esatto del condensatore. Grazie!!!
Quello che ti salta comunque non è uno stabilizzatore ... huh.gif ,è il transistor finale orizzontale ,o finale di riga.Per lo schema attendiamo..se non c'è nel Forum ,sez. apposita .Cosa ti fa' pensare che quello non sia il suo valore ?
Dunque il transistor che mi salta è situato nell'alimentatore e quindi non può essere il finale di riga anche perchè (lo stesso) l'ho controllato e va bene. Penso che sia il condensatore perchè è stato già sostituito con uno di dimensioni più grandi.
Senti Fulvio come faccio a vedere lo schema dal sito che mi hai dato?
Entri nel sito e clicchi su "search" la frase Professional 4300
Altrimenti, clicca direttamente qui
ORION CH 4300 B-4101...: http://www.divshare.com/download/5464084-6b6
Non è eccezionale, ma meglio che niente........
Modificato: da Fulvio Persano
Grazie Fulvio, il CL8 dovrebbe corrispondere (non è che si veda tanto bene), a 470 non so se nano o pico e la tensione sarà di 160V.
Quello che c'è è un .47u 400V. Che faccio?
