nikolassalis Inserito: 26 settembre 2008 Segnala Inserito: 26 settembre 2008 salve ho lo stesso problema ho provato e riprovato cambiando sia lo stessodiodo che s2000af,cl27,e ora non so piu dove sbattere la testa qualche consiglio
nikolassalis Inserita: 26 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2008 (modificato) salve a tutti premessa non sono un professionista ma appassionato anche con un diploma di tecnico elettronico ma pultropo senza esperienzaho in questo caso un sinudyne che monta un telaio pcb 2550 che appena ho aperto o notato subito RL 11 10 k polverizzata (e una ******* mi son detto) reperisco la resistenza la cambio e pufffff come per magia si imfiama decido cambio tl2 = s2000af ,dl6 =byw36, cl 27 2,2uF 250 v,e accade la stessa cosa grazie anticipate per la vostra attenzione * meglio cavolata Modificato: 26 settembre 2008 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Ciao nikolassalis e benvenuto.Per favore, non ti accodare ad un'altra discussione aperta da un'altro utente, ma aprine una solo tua e, soprattutto, non aprire due discussioni per lo stesso argomento, addirittura a distanza di pochi minuti.Aspetta con serenità una sicura risposta da parte di qualche utente del Forum.Ora le ho unite, quindi continua sempre su questa.Grazie.
maxtv Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 (modificato) Ma il transistor finale s2000 come lo avevi trovato ? in corto o no ,... quello nuovo adesso è integro? Modificato: 1 ottobre 2008 da maxtv
nikolassalis Inserita: 3 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 lo ho cambiato per tre voltema o fatto un prova o messo un pezzo di rame al posto della rl 11 e per 30 secondi lo schermo si e acceso solo che il condensatore cl 27 2.2uf 250 mi e quasi esploso in faccia
nikolassalis Inserita: 18 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2008 nessuno che mi da 1 mano
nikolassalis Inserita: 18 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2008 ho messo il multimetro e ai capi della resistenza ho misurato 135 vsara EAT partito?
carlovittorio Inserita: 18 ottobre 2008 Segnala Inserita: 18 ottobre 2008 Certe c.....e è meglio che non le fai.
tovi Inserita: 28 gennaio 2009 Segnala Inserita: 28 gennaio 2009 nikolassalis, il problema è il condenzatore CL 9 di .56 j 250, che va sostituito, rimetti una resistenza nuova (il valore della RL 11 e di 10 Khom) e tutto ritorna come nuovo, ciao e buona visione.
