TESEO-22832(22833) - Non va in stand-by
Senza dilungarmi troppo dico che il TV hà il traformatore sulla scheda dello stand-by interrotto, ma non hò idea di quale che sia la tensione sul secondario di esso. Visto che su questa scheda è montato un regolatore di tensione(7812), hò pensato che un trafo di una tensione leggermente maggiore andasse bene ma purtroppo non si attiva il relè
(presente anch'esso su questo modulo).Non hò dubbi sul fatto che si tratti del trasformatore difettoso perchè a volte dandogli un colpettino sopra forse si ricollegava il filamento sul primario..Chi mi può aiutare a capire cosa posso metterci al posto di questo componente..Lo schema è ovvio non lo posseggo..Grazie a tutti e buon lavoro.
Tensione secondaria 26Volt 0.3 Ampere.
Dal 7812 deve uscire una tensione di 18Volt regolabile. La tensione radrizzata deve essere 29Volt per alimentare un relè da 24 Volt. Se invece di 26 V alternati hai messo un trafo con 12 V non si ecciterà il relè.
Modificato: da carlovittorio
Ciao Carlovittorio, sei stato di una precisione ammirevole e ti ringrazio infinitamente per l'aiuto che mi hai reso..Grazie ancora
