Chassis 8500 su tv 32hna nordmende - salta finale
Save a tutto il forum!
Mi è entrata in laboratorio una " rogna " a 5 stelle !
Aperto il tv riscontro la bruciatura del BUH1015HI lo cambio ma salta subito
controllate le tensioni e misurati i componenti intorno al buh condensatori diodi
tutto ok , allora punto all'eat ma un collega mi dice di sostituire il BUH con un
2SC5857 monto il 2SC e il tv si accende ma il finale dopo pochi minuti arriva
a una temperatura di 50° gradi.
Collegatomi al ns forum ho letto il tread di Ninjazx10r del 30-08-08 ho seguito
i consigli di Fulvio ma non è cambiato niente , ho riscontrato che l'impulso
sulla base del finale è piu piccolo di quello sullo schema inoltre ai lati E-O del
tv è presente un ripple finissimo come un auto oscillazione che mi porta a
sospettare del trasformatore pilota.
Abbassando la tensione di poco il ripple scompare e la temperatura si abbassa
leggermente.
Non so cosa altro fare qualcuno mi può aiutare?
per il ripple hai provato a sostituire i condensatori che filtrano la tensione della B+? oltre alle misure hai controllato altro o fatto qualche sostituzione?
Ho smontato è misurato tutto lo stadio che va dal pilota orizzontale al trasformatore di riga ma non ho sostituito niente inoltre l'alimentazione è
correttamente filtrata
anche quella che alimenta il pilota del trasformatore di accoppiamento è filtrata correttamente? quel telaio soffre particolarmente dei condensatori di alimentazione che si seccano... sono 4 o 5 al secondario di cui ricordo bene due da 1000uF particolarmente rognosi! prova con questa sostituzione.... ciao smile.gif
In effetti erano un pò avariati ma la loro sostituzione non ha cambiato
niente sono nel buio più profondo! aiuto
Fulvio Persano
Prova a sostituire gli elettrolitici sul secondario Switch, in particolare CP 40.
  • 7 months later...
ho un tvc sinudyne con lo stesso telaio messo da parte perchè ho fatto tutte le prove possibili ma mi sorge il dubbio sul gioco di deflessione in dispersione attendo che mi entri uno uguale per poterlo provare.
se qualcuno ha modo di provarlo per potermi toglire il dubbio mi farebbe cosa gradita.
ciao e grazie
