DUMONT dt 6970 st txt telaio 902foit - non accende lo stand by
Buonasera a tutti, eccomi di nuovi un un bel dilemmma.....
sto cercando di riparare un dumond dt6970 st txt telaio 902foit. Ho postato qui la nuova discussione perchè penso sia una sottomarca della sony.
Allora.....per incominciare.... il tv, una volta pigiato il tasto dell' accensione, si sente l'alimentazione come parte il tipico sibilo. però non vi è la luce di stand by. ho fatto la prova della lampada tra il il collettore finale di alimentazione (s200N) e la massa del telaio, questa si accende tranquillamente. tra il collettore del finale di riga orizzontale (s2055n) e la massa ci sono circa 18v. ........porca miseria...... mad.gifmad.gif
il cliente l' altro ieri quando me ma portato mi disse che c'eram l'audio ma non il video.... e che c'era pure il led di stand by!!!!
Aiuto cosa potrebbe essere...??????
La prova della lampada si fa tra piazzola del collettore finale di riga e la massa del telaio...
Si rolleyes.gifrolleyes.gif .....scusate tanto.....ho fatto la prova della lampada tra la piazzola del finale di riga e la massa del telaio. Questa si accende perfettamente e appare pur la luce di stand by.
Sto pensando che al 99,9 % sia proprio l' s2055 da cambiare....con il tester midura corto tra E e B.....cosa dite????
Fulvio Persano
Per favore, non postare a pochi minuti di distanza per ottenere una risposta, ma attendi pazientemente e fiducioso e vedrai che qualcuno ti risponderà.
Spero che la misura dell' S 2055 tu l'abbia fatta staccandolo dal telaio, altrimenti non è assolutamente attendibile.
ok, va bene.
Comunque, si certo è stat effettuata con il finale tolto dal telaio....
Buon giorno ad entrambi!
Sostituisci il finale e prima di riaccendere controlla lo stato delle saldature in zona trasformatore....
Buongiorno anche a lei!
Grazie mille della risposta!
ok, effettuero la prova. c'è un equivalente di questo finale?
www.datasheetcatalog.org
Credo che possa andar bene pure il BU508
vedi le caratteristiche perchè ci sono da 34/60/125W
PS puoi darmi del Tu
Marco.
ok, perfetto!!!
dalle caratteristiche ho visto che s2055 è le simile al ksd5072 per aver un diodo in parallelo tra il C e l'E.
Il bu508af non ha questo diodo. comunque ora controllo....grazie mille!
ma non è che salta il bu508 se lo monto?
Provare per credere (diceva uno che è morto qualche tempo fa)
Esiste anche il BU508D...
L'originale ha il diodo integrato?
(per carlo vittorio)
proverei volentieri ho apura di rovinare qualcos'a ltro.
(per marcoasso)
si l' originale si :il s2055 ha un diodo ....
Buongirno a tutti,
ho provato a collegare uns2055 nuovo, .....ed è riapparso il led di stanby.
Si sente l'alta tensione ma i filamenti del tubo non si illuminano...
inoltre una volta acceso si il led di stanby rimane sempre uguale....sempre un puntino.....
Ho riprovato ma miente....stavo cercando la resistenza fusibile nei pressi del trasformatore di riga.....ma non riesco neppure a trovare lo schema...... wallbash.gifwallbash.gif
ho gia perso 2 finali!!! boh.....Cosa sarà mai?
Buongiorno, oggi sul tv ho fatto queste prove:
con la lampada collegata alla piazzola del collettore del finale di riga, e a massa, ho provato ad accendee il tv.
il tv si accende (quindi anche la lampada), e si sente che l' alta tensione parte.
Però a video non si vede nulla. E i filamenti non si illuminano...che altre prove potrei fare?
Anche perchè l' alimentazione sat funzionando alla grande, il problema presumo sia oltre il secondario....cosa mi consigliate? worthy.gif
Buongiorno a tutti!!
per cortesia, sapreste dirmi dove trovare il manual servfice di questo tv? worthy.gif
é inutile , non lo trovo....che tristezza......qualcuno che rispondeeeee? biggrin.gif
La prova della lampada serve a verificare se l'alimentatore è in grado di alimentare il tv alla tensione di batteria (stadio orizzontale).
Tale prova si effettua scollegando il finale di riga e collegando una lampada a filamento da 40/60w tra la piazzola del collettore e massa.
Mentre se Vuoi fare delle prove più "particolari!" giusto se intendi salvare il finale..
Allora ricolleghi il transistor.... in SERIE al collettore colleghi una lampada di potenza maggiore della precedente.
Se il finale lavora male la potenza distruttricce la becca la lampada ed il finale si SALVA.
In questa prova l'analisi del circuito è molto importante per determinare la causa dei defunti finali..è necessario poter visualizzare i segnali in base e sul collettore..
il primo è dell'ordine dei 12/20vpp mentre il secondo è da 1000/1400vpp.
Buon lavoro.
Asso P.I. Marco.
Ps per i finali occhio ai tarocchi!
Fulvio Persano
Ciao paologta.
Ti ricordo che stai chiedendo aiuto ad un Forum e non ad un Call-center, quindi, per favore, non insistere nelle richieste disperate di aiuto.
Se le risposte non arrivano, evidentemente non c'e ne sono.
Questa non l'ho capita.
Ma per la prova della lampada, hai scollegato il circuito finale di riga ?
ok, va bene....grazie.
La prova della lampada l'ho fatta senza finale di riga tra la piazzola del collettore e la massa del telaio.La lampada si accende.
Appena clicco sul tasto, per mezzo secondo si sente un sibilo (non riesco se proviene dai condensatori dell'alimentazione che sono in fase di carica, o è l' alta tensione).
con la lampada collegata, senza finale di riga, e, il pulsante dell' accensione pigiato, nel piccolo display appare un puntino rosso, tipico di stan-by. una volta che clicco il telecomando, o il tasto P+ del tastierino, il puntino non cambia, rimane sempre così.
E i filamenti non si illuminano....
A questp punto (dopo altre 3 ore di lavoro inutili su questo tv)
sapreste dirmi per cortesia dove posso trovare il service manual?
Da cosa dipende che il tubo non illumina?
Vi ringrazio....
Fulvio Persano
Senza il finale di riga, non può esserci l'alta tensione !
