bene Inserito: 18 novembre 2008 Segnala Inserito: 18 novembre 2008 bene ciao atutti del forum sono un nuovo utente.il mio problema consiste ho un tv marca sinudyne 20421 che non si accende ho fatto controlli al traspormatore di riga e va bene non posso trovare lo schema se ce qualcuno che mi puo dare un aiuto grazie
bene Inserita: 19 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2008 bene+18/11/2008, 19:12--> (bene @ 18/11/2008, 19:12) ciao a tutti se mi potete aiutarmi di trovare lo schema sinudyne 20421 telaio 3135/103/3194,4 e quello che ce scritto nella basetta, e la prima volta che mi trovo in dificoltà il tv non si accende ma fa un rozzio rigrazio atutti aspetto il vostro sugerimento grazie.
TVSERVICE Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Inserita: 19 novembre 2008 (modificato) bene+18/11/2008, 19:12--> (bene @ 18/11/2008, 19:12)Ciao e benvenuto: Come hai stabilito che il trasformatore va bene? Controlla il finale orizzontale caso mai e' in corto, poi cerca nel forum "la prova della lampada", almeno cminciamo a controllare l'alimentazione.Sull'alimentazione quale tensioni trovi? Modificato: 19 novembre 2008 da TVSERVICE
bene Inserita: 19 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2008 Ti rigrazio di avermi risposto la limentazione e 117v il mio problema e di trovare lo schema sinudyne 20421 il televisore la scheda a il numero 3135/1033194,4 e del 2003ti rigrazio ciao
bene Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 ciao atutti, ripeto la domanda se ce qualcuno che mi puo aiutare a trovare questo schema sinudyne 20421 a 5 anni il tv il telaio 3130 mi anno riferito che la ditta e fallita non so dove sbattere la testa rigrazio a tutti , ripeto il guasto non si accende, ne anche la spia e spenda.
TVSERVICE Inserita: 21 novembre 2008 Segnala Inserita: 21 novembre 2008 Riesci amandarci una foto del telaio?
mistertv Inserita: 21 novembre 2008 Segnala Inserita: 21 novembre 2008 il telaio dovrebbe essere il 3960 PROFESSIONAL. se hai i 117V il tvc entra in st-by giusto? sii più chiaro nelle indicazioni e nelle misure. C2564 e C2565 possono aver perso capacità.
bene Inserita: 22 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2008 ti rigrazio mistertv, ora controllero C2564 C2565. il telaio e ( 313012632251 ZBO04020220060319 AT23P) a transistore BUL 31OFP (TDA4605 LCW204) più due indegrati SAA5531PS/M4/0657 CB 1245 CTS TXT 12 )(STV2246C H22E 90205 MALTALo puoi riconoscere,sinudyne 20421 mambo difetto non si accende, e la spia e spenda quando tendo di accendere la tv si sente un runzzio spero a piu presto ti mando la foto del telaio, con la aiuto tuo spero che celafacciamo grazie aspetto il tuo sugerimento grazie
bene Inserita: 25 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2008 caro amico mistertv o sostituito i due condenzatore c 2564 2565 non e successo nienteho controllato il trasistore bus0fp ma era buono il traspormatore di riga a una tensione 77v ho controllato tutti i diodi e sono buoni cosa devo fare scusate se non sono chiaro mi serve lo schema mambo 20421 cosa devo fare
Fulvio Persano Inserita: 25 novembre 2008 Segnala Inserita: 25 novembre 2008 Ciao.Controlla nella sezione del Forum, Up/Download files, sotto Sinudyne.Dovrebbe esserci.
bene Inserita: 26 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2008 fulvio Persano ciao non so come trovare lo schema non sono molto pratico se mi puoi dare un consiglio, tu dice di entrare al forum sono entrato ma lo schema non sono riuscito a trovallo io cerchero di farcela con il vostro aiuto grazie
bene Inserita: 27 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2008 fulvio persano dimi come ti posso mandare il telaio sinudyne mambo 20421grazie
Fulvio Persano Inserita: 28 novembre 2008 Segnala Inserita: 28 novembre 2008 Ciao.Lo schema lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sinudyne, Seitech,ecc...A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa, in questo caso Prof 3960.Dove hai misurato, esattamente ?
bene Inserita: 28 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2008 ciao fulvio persano io mi rigrazio a tutti ho trovato il guasto era una resistenza di colore marrone verde e giallo argento di 150 il difetto era non accendeva e la spia rossa era spenta quando ho sostituito questa resistenza tutti le misure sono ritornate spero qualche amico gli possa servire grazie tutti benetirigrazio che miai scritto per trovare lo schema mi puo servire qualche volta .
mistertv Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Inserita: 29 novembre 2008 per poter essere utile a qualcuno dovresti citare anche la posizione che ha sul circuito (ad esempio R 305), e possibilmente lo stadio in cui si trova il componente (es stadio orizzontale). poi apri una nuova discussione nella sezione "guasti risolti" indicando il guasto iniziale, le misure rilevate, i componenti sostituiti.
