schema pcb 2550b
come da titolo cerco schema pcb2550 version b .
grazie
Lo schema lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sinudyne, ecc...
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
Il file è PCB 2550 o PROF 8500.
grazie fulvio della tua risposta , ho trovato lo schema , solo che sto uscendo pazzo .
il tv presentava come difetto originario una resistenza bruciata sul primario dell' alimentatore RP42 da 100k , l'ho sostituita ma ora mi va in protezione, tende a partire e si blocca , ed il led lampeggia rosso\verde .
prove effettuate staccato il verticale , controllato il finale di riga ho provato a staccare l' eat ma niente.
se mi puoi dare una mano a venirne a capo .
garzie
Prova, per cominciare, a sostituire gli elettrolitici sul primario Switch ed il CP 31 sull'uscita + B.
