nuova elettronica Inserito: 7 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 7 gennaio 2009 salve ho un tv color seitech ha il finale di riga in corto il finale un transitor 3dd2499 e non lo trovo ho cercto in iro ma nieint volevo sapere se lo posso sostituire con un bu508af o 808df o un buh517d o con un st200 se e possibile mtere uno di questi 4 transistor grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giancarlotv Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2009 Sei sicuro che non sia un 2SD2499 ? io penso di sì , in questo caso il BU508DF o l' S2055 vanno bene . (Il bu 508af e l's2000 non hanno il diodo , l' 2sd2499 sì .) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2009 Ciao.Prova a montare il 2SD1651 o un 2SC3892A (Toshiba) o ancora BU 4508 DX. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nuova elettronica Inserita: 7 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2009 grzierpsta cmunque si e un 3dd2499 cosi sta scritto sul transistor poi soto la sigla ce scrito c2 un triancolo e dopo il triangolo ce b2 tudici che ikl bu 508 vada bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nuova elettronica Inserita: 7 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2009 SCUSATE SE MANGANO LE LETTERE E CHE HO LA TASTIERA DEL PC CHE non VA BENE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2009 In una discussione trovata in rete , avevano trovato il tuo stesso finale di riga (made in Cina) , avendo altre info lo avevano sostituito con un 2SD1651..per cui quello che ti ha detto Fulvio , risulta anche a me.... Nel libro che ho io il 2SD1651 si puo' sostituire con un BU2508DF ......questo per eventuali problemi di reperibilita'.....di piu' non posso dirti perchè non mi è mai capitato di trovare questo componente cinese ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nuova elettronica Inserita: 7 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2009 crae quindi allora posso montare il bu 508df vi facio sapere grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nuova elettronica Inserita: 9 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2009 salve ho montato il finale di riga ma la tv fa sembre lostesso che lampeggia il led Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nuova elettronica Inserita: 17 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2009 save iguarda alla tv che lampeggia il led rosso ho fatto una passata di tutto il elaio e avevo notato dei iedini di un transisto q685 ma il circuito non ce ci sono solo i 3 piedini ho dato uno sguardo allo scema e mi porta un transisto 2sc1815y che non riesco a trovare da nessuna parte nella mia zona se qualcuno mi sa dire se ce qualche equivalente x sostituirlo io ho dei transisto che sono a1266y c3198y se uno di questi puo andare bene o senò quale posso mettere grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2009 Ciao.Al suo posto, puoi montare un BC 639. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nuova elettronica Inserita: 20 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2009 ciao trovato transistor lo motato ma il problema persiste il led lampeggia sempre ho controlato le tensioni sul trasformatore di riga non ce corente e la resisteza r602 da 5w3.9kj si riscalda molto cosa devo controllare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nuova elettronica Inserita: 21 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2009 salve ho controllato le tensini sull'alimentazione sul q611 la tensine sale tra 1.1v a1.3v, sulle resisteze r620 sta tra 20a23v sul primo piedino sul secondo mi da tra 11a12v su la r621 mi da da 11a12v su secondo piedino mi da 1.1a1.3v ho controllato i valori delle due resisteze sono buoni, sul condensatore c607 la tensione sale e scende dai 23v a 25v ma credo che ci dovrebbe essere la 240v almeno credo, sul condensatore c641 mi da la stessa tensione del c607 che sale e scende invece dovrebbero stare i 110v. cosa dovrei sostituire per avere le tensioni giuste? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
