valeriodee Inserito: 9 gennaio 2009 Segnala Inserito: 9 gennaio 2009 ho il seguente problema con questo tvc:il tvc mentre e in funzione regolarmente si spegne per poi riaccendersi qualche istante dopo, il problema pare essere sul secondario dell' alimentazione dopo aver pensato a qualche saldatura fredda ho rifatto varie saldature ma tutto uguale, poi ho visto un diodo il dp9 sul primario del trasformatore di alimentazione un po abbrustolito dopo averlo sostituito il tvc presenta sempre lo stesso difetto si accende regolarmente funziona dai pochi minuti a molto di più si spegne e si riaccende da solo sempre con più frequenza.grazie
giancarlotv Inserita: 9 gennaio 2009 Segnala Inserita: 9 gennaio 2009 E' molto probabile che sia qualche saldatura , specialmente sullo stadio finale di riga e pilotaggio , è buona norma togliere lo stagno vecchio e rinnovarlo.
valeriodee Inserita: 15 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 putroppo credo che non siano saldature comunque dopo averle rifatte non è cambiato nullail problema dello spegnersi lo da in modo casuale non dipende da colpi o torsini del circuito com quando ci sono problemi di saldature
