seitech se21970 - nonsi accende
fmoro
Fulvio Persano
Telaio Tauras TV 2 K.
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Altre marche.
Scarica lo schema e verifica le alimentazioni sul secondario ed eventuali corti sul secondario.
Da non sottovalutare che il problema potrebbe essere causato dalla Eprom.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Sostituisci gli elettrolitici sul primario Switch e controlla se la tansione di start è presente (circa 10-12 V sull'emittore di Q 611), prelevati dal ponte diodi, attraverso R 620 e 621, quindi controlla la loro bontà.
Hai controllato sul secondario, se c'è un diodo in corto ? Il finale di riga, è ok ?
Link al commento
ho cambiato gli elettrolitici sulrimario e adesso le tensioni al secondario embrano esserci sia ai capi di c641 circa 100V sia ai capi di c608 33 V sia ai capi di C360 107 V.Che cosa può essere?
Link al commento
