Sinudyne 34d1a - non si accende
diviccino
Ciao a tutti viespongo il mio problema sperando di risolvere il guasto diquesto enorme e pesantissimo televisore
ho deciso di riparaloda me anche perchè quasi inmacchina non entra!!!!
allora il TVC accendendolo led rosso... input da telecomando o tastiera il LEd si fa VERDE ma niente video ne audio soolo un minimo di tentativo di accendersi...
TELAIO 8000 PROFESSIONAL
Lvaori eseguiti senza esito
trafo ri riga
bhu 1015hi (sperando che non sia tarocco>)
TDA 8531
CL 19 23 9
CL 15 37
MA NIENTE DA fare cosa altro provare?
grazie a tutti dell'aiuto
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Sono, sui Tvc più moderni, dei circuiti integrati (tre, uno per colore, o uno per i tre colori) e sono montati, di solito, sulla basetta cinescopio.
Verifica quindi, se sulla basetta arrivano i + 200 V circa.
Link al commento
la situazione èincredibilmente cambiata ora la Tv all'accensione fa rumori tipo scoppiettio e si spegneda sola senza poterlariaccendere non prima di spegnerla dal tasto principale
ora inizio a non capire + nulla eh di conseguenza sulla basetta del cinescopio non riesco a leggere la tensione
cosa che riesco a fare nel momento degli scoppiettiii sul EAT dove leggo i 140v che ovviamente scompaiono quando la tv si riposiziona sul led rosso....
. me
Link al commento
Amici carissimi
voglio comunicarvi che ancora non sono o meglio non siamo riusciti a capire anche con l'aiuto di un tecnico TV il perchè questa TV non vuole accendersi
tipeto la situazione
cambiato il bhu 1015 verificato e funzionante
cambiato il trafo di riga (sperando che sia buono)
cambiati da parte del tecnico alcuni condensatori elettrolitici e poliesteri
+ IL TEA
ma niente da fare la tv o si accende e da LED ROSSO PASSA AL VERDE ma schermo nero come la notte
oppure si accende da LED ROSSO A LED VERDE E DOPO RUMORI "STRANI" si riposizione sul LED rosso da sola
siamo arrivati ad avanzare un'approsimativa conclusione che il guasto sia sulla scheda verde digitale
dove risiede il processore ilpratica....
oppure cosa altro vedere?
sapete dirmi?
devo farvi un video per farvi capire meglio?
è un bel televisore 100 herzt come sapete possibile che devo buttarlo o portarlo in assistenza sinudyne e aggiungere ai 60€ gia spesi in ricambi altri €?
un saluto a tutti
Link al commento
Qualche misura di tensione ..anche comparando con lo schema andrebbe fatta...non conosco il telaio ,ma io proverei a fare la prova della lampada ,(non ti assicuro che sia attendibile) , da verificare i diodi della zona ...e le saldature dei pin del giogo e del connettore del giogo stesso...il trafo sei sicuro che sia il suo corrispondente al 100%..?
Link al commento
ciao
ho lo schema
il trafo è il suo assolutamente
smontato e portato con me per l'acquisto quindi...
la prova della lampada come si fa?
ho sentito parlarne ma dove si trova la procedura?
saluti e grazie dell'assistenza
Link al commento
Livio Migliaresi
da:
prova della lampada
La prova della lampada, per testare l'efficienza dell'alimentatore:
collegando tra **l'uscita più alta del trafo Switch e la massa (del secondario)
isolando completamente lo stadio finale di riga.
Ovviamente va messa del wattaggio adeguato, 40 W per i piccoli schermi e
60/100 W per i grandi schermi.
Quindi, se l'alimentatore risulta efficiente e sopporta il carico simulato (la lampada)
ed ai suoi capi si misura la tensione di uscita + B come da schema, l'alimentatore è ok.
Altrimenti, ovviamente c'è un problema.
Quando, per cause da accertare, continuano a saltare i componenti sul primario, si inserisce
la lampada in serie, per esempio sul collettore del transistor commutatore Switch,
perché in caso di cc, essa, accendendosi, assorbe tutto il carico che altrimenti
distruggerebbe i vari componenti sul primario appunto.
**la lampada va inserita all'uscita della tensione che alimenta lo stadio finale orizzontale
(di solito, detta +; quindi tra il catodo del diodo rettificatore e la massa
(del secondario).
giogo
Link al commento
quindi io con schermo da 34" opto per una 60w o 100w
allora posso avere anche una guida sul corretto funzionamento della prova lampada?
ma io mi chiedo
il trafo è NUOVISSIMO comprato in negozio
e installato sulla Tv
comunque se poi ci sono problemi possiamo risolverli con calma?
Link al commento
mi corregga se non ho capito bene
allora sul piedino del trafo di riga con l'uscita + alta nel mio caso 140v collego un filo della lampada e l'altro a massa?
staccando il buh dalla scheda?
è così?
Link al commento
Fulvio Persano
Nel tuo caso, la prova della lampada falla direttamente all'uscita della tensione + 140 V, cioè sul + del CP 37 (un capo lì e l'altro a massa), ovviamente dopo aver escluso lo stadio finale orizzontale, staccando quindi, il finale di riga o il trafo Eat.
Trattandosi di un 34", metti una lampada da 75-100 W.
Sostituisci in prova il CP 37.
Link al commento
ok grazie fulvio capito in pieno
faccio proprio ora queste prove e magari faccio delle foto per farvedere il rendimento della lampada
grazie
a presto
Link al commento
diviccino+2/02/2009, 10:28--> (diviccino @ 2/02/2009, 10:28)
gia sostituito il cp 37 da 250v è stato uno dei primi componenti ad essere sostituito...
Link al commento
SVILUPPI DELLA VICENDA
sotto stretto consiglio di Fulvio ho eseguito la prova della lampadina
allora ho staccato il trasformatore di riga dalla piastra,
ho attaccato un capo della lampadina da 100w adl polo + del condensatore cp37 (precedentemente sostituito) e l'altro polo a MASSA
la lampada come mostra la foto si accende
e poi ho voluto misurare sul piedino del EAT la tensione di uscita pari a 138.2 volt di tensione continua
il LED da ROSSO PASSA A VERDE
cosa strana non so se sia strana che riattaccando l?EAT la tv da LED ROSSO PASSA A VERDE ma sul piedino di tensione di uscita sono spariti i 138v
il tutto cosa sta ad indicare?
aspetto vostri aiuti
grazie a tutti
user posted image
user posted image
Link al commento
