sinudine 2839a vision - resistenza smd bruciata
salve,mi e capitato un tv sinudine 2839a vision con est ovest guasto, un falso contatto sotto il condensatore da 10nf il tda 8145 bruciato, ma guardando meglio ho notato la r 3498 smd che dal piedino 5 del tda8145 al trimmer 3482 di 220k è bruciata.purtroppo lo schema non cè lo, qualcuno mi puo aiutare guardando sul suo schema.grazie worthy.gif
Ciao , sullo schema telaio ( professional 3960) la resistenza che dici tu e siglata 3490 ( ed è da 10K ) , non 3498 . Al pin 5 dell'integrato vedo , C2481 verso massa , questa R 3490 che va' al trimmer e R 3496 da 4.7 ohm che va' alla bobina 5481 . Spero di esserti stato utile .
grazie giancarlo, comunque sono siglate come ho scritto prima,ho dovuto sostituire pure il trimmer di 220k, ho provato una resistenza di 10k e va bene, le regolazioni dell'est ovest regolano benissimo.ciao alla prossima
