ruffolo Inserito: 9 marzo 2009 Segnala Inserito: 9 marzo 2009 Salve a tutti.Mi ritrovo tra le mani questo tv il quale funziona appena lo accendo, ma dopo un pò va via lo schermo ma continua a sentirsi l'audio. Dopo 5, 10 minuti ritorna lo schermo e così via!!! Il mod è come da oggetto, e il telaio è il 40-mntv2km-l4w.Non ho lo schema di questo tv, nè sono riuscito a recuperarlo nella rete.Ringrazio anticipatamente chi volesse darmi una mano!!!P.S. Ma che marcha è stà Seitech?...mai sentita!!!!
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2009 Segnala Inserita: 10 marzo 2009 Ciao e benvenuto.Il telaio è un Tauras TV 2K.Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Altre marche.A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa. Trattasi della ex Sinudyne....Controlla che il filamento del cinescopio, quando fa il difetto, sia acceso. Altrimenti, verifica e rifai le saldature sui pin dello zoccolo del cinescopio e su quelli del trafo di riga, da dove proviene la tensione del filamento stesso.
ruffolo Inserita: 10 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2009 (modificato) Grazie Fulvio Dopo pranzo ci provo e poi ti faccio sapere!!! Modificato: 10 marzo 2009 da ruffolo
ruffolo Inserita: 11 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2009 Ciao Fulvio.Ho rifatto le saldature come mi hai consigliato anche se a prima vista mi sembravano buone!!! Stà di fatto che ha funzionato perfettamente tutto ieri pom. e questa mattina. Dici che posso richiuderla o la lascio ancora aperta in prova per un altro pò?Sono ancora alle prime armi per quanto riguarda le tv
Fulvio Persano Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 Ciao.Provala ancora qualche ora, sia a freddo che a caldo.Se dovessi risolvere ricorda, per favore, di inserire la soluzione dell'intervento (in maniera dettagliata), nella sezione del Forum: Guasti TV Risolti.Grazie.
ruffolo Inserita: 12 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2009 Ciao Fulvio.Verificato tv come da consiglio...Il funzionamento è ok. ho già inserito la soluzione nell'apposita sezione.Ti ringrazio nuovamente per l'aiuto...
