Libratron Inserito: 27 marzo 2009 Segnala Inserito: 27 marzo 2009 Salve,Volevo chiedere se qualcuno di voi nel forum ha a che fare con questo TV-Color,della Sinudyne.Ho un problema a mantenere in memoria sul canale 36 il segnale RF,del mio Commodore 64 per lavorarci con dei vecchi programmi.Qualoroavessero tale Tv-Color sanno perchè sono in radio frequenza in mancanza dellapresa peritel 21 poli detta scart o presa audio video DIN.Ma veniamo al problema:Quando trovo il canale 36 e accendo il micro-computer il canale si sposta,in continuazione, ho provato a tenere in memoria i canali televisivi ma si,spostano ineviatabilmente;ho visto che questo televisore incorpora non un tuner analogico ma un tuner,digitale,con un sistema di sincronizzazione chiamato ALC.Ho trovato che questo ALC non è altro che un diodo.Sostituenedo quest' ultimo avrò risolto il problema se questo diodo fosse in cortoo bruciato? O sono le celle della memoria che non funzionano a dovere?Vi Ringrazio per l'attenzione,Saluti a tutti.
Libratron Inserita: 27 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2009 Scusate ragazzi Non mi sono presentato a dovere,Sono un giovane ragazzo autodidatta che studiae fa pratica in elettronica, e mi chiedevo,se qualcuno di voi è in posesso di questo televisore,e se lo conosce mi potrebbe dare un consiglio Perchè mi dispiacerebbe non ripararlo si vede proprio bene anche se sono in RF.saluti sinceri
mistertv Inserita: 28 marzo 2009 Segnala Inserita: 28 marzo 2009 ma il problema è solo sul canale 36 o su tutti? hai provato il commodore su un altro tvc?
Fulvio Persano Inserita: 28 marzo 2009 Segnala Inserita: 28 marzo 2009 Ciao.Non ho ben presente il Tvc, ma potrebbe dipendere dal Tuner o dalla tastiera di sintonizzazione.Al limite anche dal diodo Zener che stabilizza la tensione di Varicap (+33 V ).
Libratron Inserita: 28 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2009 Grazie ragazzi per avermi risposto!Non perdo solo il canale 36 ma anche tutti gli altri,e ho provato con il micro computer su un altro televisore,il canale resta perfettamente in memoria;e dopo il problema della memoria si vede molto male,ho anche provato con la sintonia fine ma niente,si vedono delle interferenze di rf,come se qualche componente del tuner fosse isolato,Per la memorizzazione dei canali credo che dipenda da questo componente qui:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ogy/mXtxvzu.pdfdovrebbe in teoria essere saltato o in corto che praticamente sarebbe,il diodo di sincronizzazione dei canali magari dipende tutto da li'Vi ringrazio moltissimo e se avete consigli da darmi saluti
mistertv Inserita: 28 marzo 2009 Segnala Inserita: 28 marzo 2009 non credo, sono propenso come Fulvio a controllare la tensione +33V che va al gruppo di sintonia per verificarne la stabilità. lo zener che la controlla se è in perdita provoca uno slittamento della frequenza con conseguente deriva di sintonia. controlla anche lo stato generale delle saldature.
Libratron Inserita: 28 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2009 (modificato) Grazie mistertv per il consiglio proverò il più presto popssibile ad aprirla e vederequei diodo Zener per vedere come è messoe se arrivano i +33V necessari,nel gruppo sintonia,anche se non ho molta esperienza,nei Tvc.vi ringrazio del supporto Saluti Libratron Modificato: 28 marzo 2009 da Libratron
