Sinudyne telaio 4100 Bb 25/28 Ph Ic - riga orizzontale blu
Salve a tutti ed eccomi con un problema.
Ho la tv in oggetto che sporadicamente mostrava su schermo nero una linea bianca orizzontale al centro dello schermo, per un attimo.All' improvviso schermo nero con audio e funzionalita canale ok.
Apro e regolo di un cicchetto lo screen e mi compare una linea orizzontale blu.Ho cambiato i condensatori sul verticale, cosa gia fatta a suo tempo per un problema di schiacciamento immagine lato basso, ma niente.Il filamento sembra essere spento, quando chiudo il tv, compare cerchio di 10 cm di raggio multicolore.
Se avete capito il guasto sono qui ad orecchie aperte per i vostri preziosi consigli.
Livio Migliaresi
Ciao Lello, bello rivederti!!!!!!!!!!
ciao
scusa se alzi la griglia e noti il verticale chiuso il filamento è acceso,come difatti spegnendo noti il cerchio.
in questi casi bisogna controllare la tensione al finale verticale,
se è presente io provei a sostituire il finale non credo costi molto.
Modificato: da tvcrhifi
Fulvio Persano
Come giustamente suggerito da tvcrhifi, controlla lo stadio finale verticale, in particolare eventuali falsi contatti o saldature "fredde" e piste interrotte, specie sui pin del finale e sul connettore del giogo.
Controlla che l'alimentazione dell'I.C. sia corretta e, al limite, sostituiscilo.
Grazie per l' interessamento prima di tutto.
Ho rifatto le saldature sul finale che comunque sembravano buone, visto che controllando la continuita' ho trovato discontinuita' su un piedino.Il verticale si apre pero ho ora audio discontinuo, a singhiozzi per intenderci e video bn e a colori con distorsioni,
Fulvio Persano
Non ho capito bene il modello ed il telaio.
Controlla se le alimentazioni sono ok.
Sulla scheda c'e' scritto 4100 e poi c'e' un' etichetta con scritto Bb 25/28 Ph Ic
ciao prova ad entrare con la presa scart e vedi se audio e video sono corretti.
a volte aiuta a restringere la ricerca guasto. se il difetto rimane indirizzati tra tensioni oppure circuito orizzontale
Risolto.Ho fatto una stagnata tipo stagnino, anche ove l' alta tensione non c'e' e tutto e ritornato a posto. Grazie mille per gli aiuti wink.gif
