34b2a Cult - solo un lampeggio rosso
Buongiorno a tutti amici del Forum,
ho un problema con un Synudine 34b2a Cult.
Il diffetto è questo:
All' accensione, con il tasto, si sente l' alimentazione che carica, seguita dal led rosso che si accende per 1 secondo circa.
Poi, il nulla totale.
Ho rifatto subito le saldature ma niente, controllato il finale di riga (s2000 AFI) e questo infatti è partito.
poi ho controllato l' alimentazione con la lampada: collegata tra C e massa, fa questo giochetto:
Appena Clicco il tasto dell' accensione, la lampada fa subito una bella luce (infatti sale a 235 V circa): subito dopo, la luce si affievolisce e rimane stabile sui 48 V circa. Infatti anche la luce della lampada è molto bassa.
Ho cambiato infatti il condensatore di filtro, e cp7 ( elettrolitico da 220 micro 16 V) e cp18, ( elettrolitico da 220 micro 63V)
ho controllato tutti i diodi dell' alimentazione e sembrano buoni.
ho lo shema cartaceo sotto mano.... però sto cercando di capire cosa può essere successo, non ho ancora provato a usare il phon per riscaldare per bene tutta l' alimentazione....
cosa ne dite?
  • Risposte 94
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • paologta
    53
  • giap72
    23
  • Fulvio Persano
    6
  • bulmax
    6
Dimenticavo, ho cambiato pure l' integrato di alimentazione: tea 2262....
Ma l'alimentazione è composta anche di un finale ......?
Bè si, un P4NA80FI, accoppiato a un bel dissipatore....
L'ho cambio subito magari è proprio quello che impedisce il corretto funzionamento dell' alimentazione
ciao..che telaio monta?Più che una protezione sembrerebbe che non parte l'orizzontale.. dry.gif
ciao non mi ricordo la posizzione sul telaio
dovresti trovare un condenzato poliestere
.68 250v se c è lai usa un capacimetro
dovrebbe essere int.
Buongiorno, ho cambiato il finale alimentazione infatti non è cambiato nulla, non è quello.
Il condensatore poliestere è presente comunque nell' alimentazione?
ho appena guardato lo schema:
è presente un condensatore da .68n 250 Vac collegato in parallelo al collegamento sul telaio della bobina smagnetizzatrice
l' ho cambiato ma nulla da fare...
la tensione si abbassa sempre allo stesso modo....
Fulvio Persano
Telaio Prof 4400.
235 V ?
Sei sicuro di aver collegato la lampada nel modo giusto e, soprattutto, di aver "misurato" nel punto giusto ? La tensione + B dev'essere 150 V !
Prova a sostituire il fotoaccoppiatore ed i due diodi Zener ZP 2 e ZP 3.
Buonasera a tutti,
ho cambiato il fotoaccoppiatore (ICP2) mi hann dato (come da schema un TCDT 1101 CB.
I diodi zenere gli ho controllati e sono perfetti.
appena li trovo ( sono smd ) li metto subito per sicurezza.
comunque il diffetto è sempre lo stesso....
poi, guardando molto attentamente, ho visto che c'è un altro fotoaccoppiatore riportato nello schema, quando nel telaio c'è ne solo uno!!!
infatti lo schema è siglato Chassis professional 4400. mentre il telaio è siglato B4410 !!?? Da quel che ho dedotto il telaio dallo schema (che hann fornito all' acquisto del tvc) sono differenti, sopratutto per la presenza dei due foto accopiiatroi presenti nello schema e non nel telaio.
il fotoaccoppiatore in più nello schema è il icp4 ovvero tlp 3023..sempe a sei pin....
aiuto che enigma!
per essere più precisi, il telaio è siglato "B 4410 3"....
Buona domenica a tutti,
si credo di si, la lampada è collegata tra il collettore del finale di riga e la massa dello spinotto dell' antenna......
Buongiorno a tutti,
Caro fulvio, secondo te come mai lo schema cartaceo è quello che dici tu, mentre il telaio è un altro modello??
Come si può risolvere?
io collegherei la lampada in parallelo al condensatore che filtra l'alimentazione al trsformatore eat e scollegheri quest'ultimo...
lo puoi anche lasciare scollegato mentre fai la prova della lampada
in questo telaio non c'è il tipico condensatotore elettrolitico, quello grosso ......
sono solo plastci, credo sia cp 17 o cp19...però non ne sono sicuro!!
nello schema cp 25 è da 330 p 1 kv!!!
