34b2a Cult - solo un lampeggio rosso
Un altra cosa, nella prima foto che ho messo lato saldature, c'è una scritta in verticale: B-4410 3.
e in enrambi i telai ovvero il prof 4400 e il prof 8000. ci sono presenti 2 fotoaccoppiatori....
mentre il telaio che ho io, come da foto.... ne ha solo uno!!!
  • Risposte 94
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • paologta
    53
  • giap72
    23
  • Fulvio Persano
    6
  • bulmax
    6
ti sbagli nel 4400 il fotoaccoppiatore è uno solo..ma lo hai scaricato lo schema dalla sezione download files?
Mi hanno dato lo schema in carta, con scritto Chassis Professional 4400... e ci sono 2 fotoaccoppioatori.
uno è ilicp2 tcdt1101cb e l' altro icp4 tlp 3023....
e il telaio che ho ne ha solo uno...
meglio che ti scarichi quello del forum..almeno cerchiamo di capirci qualcosa,perchè il tuo telaio dalle foto corrisponde a quello..
sopra è la scansione dello schema del telaio dato insieme al tv. con tanto di busta libretto garanzia ecc eccc...
Scusa giap non avevo letto il tuo post. ora lo scarico
scaricato, si mi da questo giustissimo!!
solo che mi da meta schema pagina dello schema..
comunque ecco cos'èera l' intoppo. schema sbagliato!! ora faccio le prove che mi avete consigliato.
comunque non ti fossilizzare sul secondo optoisolatore perchè quello si occupa di pilotare il gate del diac per portare tensione al ptc,sostanzialmente è un controllo elettronico del circuito di smagnetizzazione..
no va bè ero fossilizzato ( aimè) perche mi sembrava un circuito diverso...
Buongiorno ragazzi, rp 31 da quanto dovrebbe essere?
non riesco a trovare nello schema e nelloo schassy dp24 dp16 e il fuse fp1.....
ho super controllato lo schema che ho scaricato...però non trovo quel che mi avete consigliato....
Amici del forum una manina d' aituo se potete. sto impazzendo.
Voi mi avete dato delle dritte, ma mi sento uno scemo a non trovarle nello schema che ho scaricato dalla sezione up! wallbash.gif
caio Paoletto..allora dopo tutti questi thread ci siamo incasinati a tal punto di andare tutti fuori strada...
comunque oggi do una occhiata allo schema chassis prof.4400 e ti dico come devi mettere in service l'alimentatore per far accendere questa benedetta lampada..
..............To be Continued...............
Modificato: da giap72
Caro giap72...
meno male che capite.....
ti ringrazio tanto!!!
ciao a tutti.
ciao giap72,
letto qualcosa?
ciuao paolo... biggrin.gif Allora apri bene le orecchie:
1)Dissalda l'alimentazione +150v al trasformatore di riga e collega in parallelo ai capi di CP25 una lampada a 100Watt.
2)Dissalda LP8.
3)Dissalda il pin 2 di ICP3.
4)Dissalda il pin 1 di ICP3.
5)Cortocircuita a massa la base di TP4.
Se hai eseguito tutto bene e non ai problemi sul circuito primario dell'alimentatore la lampada,quando accendi l'interruttore di rete,si deve accendere!!Inoltre con il tstere sulla +150v e agendo sul potenziometro PP1 dovresti vedere la regolazione della tensione....I await your good response..
Ciao Giap72.
in Primids ti ringrazio.....e ringrazio tutto il forum
poi.....
dissaldare la 150v al trafo intendi il pin 11 che vedo nello schema?
poi siccome non si legge bene nello schema...cp 25 è 100u 250v?
no pin 5 quello collegato in serie alla bobina LL4
si
Sono al miliardesimo post, e sono qui ancora a porvi domande...
che vergogna...
oggi ho cercato attentatemente questa LL4. é "lontana" dal trafo.
Mi vien difficile trovare a quale pin è collegata in serie.
Poi nello schema LL4 neanche c'è....
mi sento uno stupido!!
le uniche bobine che si vedono collegate in serie al trafo, visionabili dallo schema sono:
LP4, LP3, LP5, LP6, LP7....
vabbè scollega il pin 5 e fai la prove che ti ho detto perchè di questo passo il tvc lo riparerai per natale.. biggrin.gif
Giap72, farai fuoco e fiamme e usciranno da mio schermo....
non riesco a capire qual'è il pin 5!!!!
mmmmmariiia.. wallbash.giftongue.gif il pin 5 del trasformatore eat...praticamente devi isolare il circuito orizzontale dalla +140,in modo da caricare l'alimentatore solo con la lampada....
