34b2a Cult - solo un lampeggio rosso
Si ok....
Però non risco a identificarlo. non sono un esperto di tv...
non volermi male giap72!!
prendo il telaio lato saldature, con l' alimentazione verso il basso, e il trafo verso l' alto....conto da sinistra verso destra 5 pin? compreso quello non saldato? worthy.gif
  • Risposte 94
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • paologta
    53
  • giap72
    23
  • Fulvio Persano
    6
  • bulmax
    6
comunque se segui la pista lato circuito stampato il pin 5 dovrebbe andare sul positivo di cl18(22uF 150v)..così non puoi sbagliarti...to be continued..
Ciao a tutti,
Caro Giap72, ho fattto come hai detto (grazie infinitamente) la lampada si accende, ma con lo stesso diffetto!!
paologta+15/06/2009, 12:19--> (paologta @ 15/06/2009, 12:19)
cioè..?
Il diffetto per il quale ho aperto questa discussione.
La lampda si accende per un attimo intensamente, poi si affievolisce fino ad arrivare debole.... wallbash.gif
Sto per impazzire e distruggere il tvc!!
Buongiorno a tutti,
Giap72 se non ho lo schema intero, come faccio a verificare il primario????
Ragazzi buongiorno!
sto cercando di andare avanti.
ma non riesco, soprattutto senza il pezzo dello schema.....ho già stufato questo tvc!!
salve a tutti,ho un problema allo stesso TVC che spiegherò in in altro post; intanto confermo che questo TV ha il telaio PROFESSIONAL4400; proverò a mandarvi lo schema,se non ci riesco, ditemi come fare.ciao
eventualmente lo manderò con email.
mi sembra che al sito ILRIPARATORE.it ,è più facile,proverò a mandarlo l'ì
Ciao Bulmax.
grazie della preziosa dritta.
Però non sono riuscito a trovarlo lo schema...
inoltre il tvc niente da fare sempre lo stes diffeto...
ti ho mandato una risposta in privato, per poterti mandare lo schema, o mandami l'indirizzo
Fulvio Persano
Lo schema è presente nella sezione Download files del Forum, bastava cercarlo !
E' vero,ma nessuno glielo ha detto prima,perchè nonsi conosceva il telaio.
comunque ,come si fa a inserire un allegato?
Fulvio Persano
Entrando in Altri Argomenti (in alto a sx), poi in UP/Download Menager, segui passo passo le istruzioni e scarichi o carichi il file. smile.gif
ne ho inseriti 1 per prova, ma è andato a finire da un'altra parte:
altri argomenti -up/download-TV autoradio elettrodomestici,ecc.
continuo a sbagliare,io lo voglio inserire in questa discussione come se fosse una foto da far vedere senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Infatti, ti ho dato quell'indicazione perchè credevo volessi inserire un'allegato nel Forum e non nel post. wink.gif
le richieste sono due:
1) l'immagine la voglio inserire qui do sto scrivendo.
2)il file di uno schema,vorrei metterlo dove li inserisci tu, allegarli comunque nella discussione.
I tasti IMG o http// non so come usarli.
ho poco da offrire , ma mi piacerebbe contribuire nel mio piccolo.ciao
Fulvio Persano
Ciao bulmax.
Poco o tanto, l'importante è l'impegno che generosamente si mette a disposizione altrui.
Per inserire le immagini, ti ho risposto nell'altra discussione; per quanto riguarda l'http://, proverò a spiegare in due parole:
il primo passo è il "copia" del link con il tasto dx che vorrai trasferire nel post, poi con il tasto sx, clicchi su http:// e ti compare una finestra, quindi con il tasto sx clicchi sulla barra dell'indirizzo e "incolli" il link che avevi in memoria, clicchi su OK e ti compare "My Webpage", infine cliccando con il tasto "backspace" sulla tastiera la barra si svuota e puoi rinominare il link a piacere.
Spero di essere stato chiaro, perchè anch'io con il PC sono una frana, anzi due... biggrin.gif
