Chassis 8000 - Si spegne
del_user_59957
Un saluto a tutti, dunque ecco il mio problema:
ho in riparazione il tv sinudyne chassis 8000 e dopo 30'circa di funzionamento
si spegne mantenendo il led di standby verde,con 320 v presenti e alimentazione
primaria assente;per ripristinare il funzionamento bisogna staccarlo dalla rete per
qualche minuto e poi tutto ritorna a funzionare.Ho sostituito il tea2262 ,i condensatori il alimentazione e verificato le saldature ma niente il difetto persiste!
Chiedo a qualche buonanima se gli è capitato questo problema...
Grazie a tutti
cioè mancano le alimentazioni secondarie?Spiegati meglio...
Modificato: da giap72
del_user_59957
si mancano le tensioni secondarie
Trafo switch e componenti sul secondario sono correttamente saldati....piste malandate....resistenze ....
del_user_59957
si ho controllato le varie saldature,ma la cosa strana che poco prima di spegnersi
visualizza "problemi alimentazione" o qualcosa del genere............
Adesso non ho lo schema davanti e non ricordo bene il telaio, ma penso che se rimane acceso il led con luce verde, credo che l'alimentazione debba funzionare!!!
controlla se la tensione di spunto sul tea2261 pin 16,al momento del difetto è stabile o fluttuante..
del_user_59957
ciao ,quando si spegne la tensione sul pin16 del tea2262 e fluttuante 9-10-11 v. con tutte le tensioni sec.assenti poichè l'alimentatore è fermo.il led è verde e la
parte gestita dal Viper è ok (320v presenti nel source del mosfet),ma al gate
nessun pilotaggio;il tea ha rilevato probabilmente un sovraassorbimento e tramite il suo flip-flop interno ha mandato in blocco il pilotaggio. Ora oggi provo a cambiare
eat
Grazie a tutti
del_user_59957
Risolto: sostituito trasformatore eat e fotoacoppiatore TCDT1102 con CNX83A
Grazie a tutti
bravo clap.gif posta il tutto nella sezione guasti risolti
