bruscolino Inserito: 5 giugno 2009 Segnala Inserito: 5 giugno 2009 Salve a tutto il forum!Sono di nuovo alle prese con questo stramaledetto telaio.Questo è il 3° telaio 2550 non risolto che mi capita con lo stesso identico difettone avevo già discusso in due vecchi post anche con Fulvio che mi aveva datoalcuni consigli ho provato tutte le soluzioni adottate anche da altri utenti del forum.Il difetto è il seguente, finale saltato lo sostituisco il tv si accende regolarmenteampiezza h regolare nessuna distorsione e-o ma dopo 5 max 10 minutiscalda fino a 55°Gradi dopodichè se non lo spengo salta di nuovo.Alimentazione filtrata regolare controllati Cp31 , Cl15 ,trasfo EAT sostituito,Cl 5,6,7,8,9,12 sostituiti, Dl2 sostituito,Zl2 sost.,Finale Tl2 sostituito originale.Le forme d'onda sono tutte regolari tranne quelle sulla base del finale eatdove il picco negativo del segnale scende regolare ma in risalita è seghettatoinoltre il segnale sul collettore del pilota Tl1 non coincide con quello dello schema che mi induce a sospettare del trasformatorino pilota TRL1 sigla OP320-35761 .che purtroppo non ho trovato come ricambio.Mi potete aiutare Grazie . Stefano
giap72 Inserita: 5 giugno 2009 Segnala Inserita: 5 giugno 2009 mmh bella rogna...visto che hai provato tutto hai controllato se la tensione sul trasformatorino pilota è filtrata bene?Io controllerei anche la rete R-C(R6 e CL4) che si trova sulla base del finale orizzontale..
