bunaca48h Inserito: 15 giugno 2009 Segnala Inserito: 15 giugno 2009 un cordiale saluto a tutto il forumil tvc sopra menzionato aveva il seguente difetto: premendo il pulsante di accensione non si avviava. tolto lo schienale per prima cosa misuro il transistor finale di riga che risulta in netto c.c.; durante la sostituzione di detto componente mi accorgo che il condensatore C2441 montato nei pressi del finale di riga, è un pò bruciacchiato e gonfio ed il valore risulta illegibile.Poichè non posseggo lo schema e non riuscendo a reperirlo vi chiedo se potete indicarmi il valore del suddetto condensatore ed eventualmente anche lo schema della sezione orizzontale. grazie ed a presto
Fulvio Persano Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Inserita: 17 giugno 2009 Ciao.Telaio Prof 3960.C 2441 = 10n
bunaca48h Inserita: 17 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2009 grazie Fulvio, ho sostituito quindi il finale di riga BU508AF ed il condensatore C2441da 10n, ma all' accensione è saltato di nuovo il BU508 e il tvc va in protezione.volevo sostituire pure il C2455 ma non lo trovo nello schema PROF 3960 che ho scaricato dalla sezione schemi; ho cercato il modello del telaio nel circuito stampato ma ho trovato solo questa sigla: 3130 103 3139.2chiedo conferma se corrisponde al telaio PROF 3960 e se mi date una dritta per risolvere il guasto. ciao
Fulvio Persano Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Inserita: 17 giugno 2009 Ciao.Ti confermo il telaio.Attento che non ci sia anche l'altro condensatore da 10 n (sul collettore del finale di riga) aperto o in perdita e....attento ai BU 508, tarocchi.
bunaca48h Inserita: 17 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2009 ero intenzionato a fare una sostituzione a tappeto intorno al finale di riga, poi ho deciso di sostituire soltanto il BU508, e fortunatamente il tvc si è avviato normalmente senza bisogno di sostituire altri componenti; deduco quindi che il primo BU aveva dei problemi come tu avevi intuito. Però ho notato che il lamierino di dissipazione scalda troppo; spero che questo non provochera una nuova distruzione del BU.Domani rimetterò il coperchio e lo terrò in bruciatura per un paio di giorni prima di considerare conclusa questa riparazione. Ciao ti farò sapere
Fulvio Persano Inserita: 18 giugno 2009 Segnala Inserita: 18 giugno 2009 Ciao.Probabilmente non ha un buon pilotaggio.Rifai bene le saldature sui pin del trafo driver H e sostituisci l'elettrolitico C 2454 sulla base del pilota H (BC 337).
bunaca48h Inserita: 18 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2009 ciao le saldature sui pin del trasformatore di riga le avevo gia rifatte; ho sostitito il C2454 da 10mF-63v ma il dissipatore continua a scaldare abbastanza. che fare ancora? potrei provare a sostituire di nuovo il BU che ne dici?
Fulvio Persano Inserita: 19 giugno 2009 Segnala Inserita: 19 giugno 2009 Ciao.Prova a montare un BU 2520 A.
maxtv Inserita: 19 giugno 2009 Segnala Inserita: 19 giugno 2009 Anche l'altro condensatore da 10nf va' comunque messo nuovo...il giogo è stato controllato ...? Tieni presente che la tv va' provata per ore , per avere un certo "collaudo" ed inoltre la temperatura del dissipatore va' considerata nell'ottica dell'attuale clima ....
bunaca48h Inserita: 20 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2009 ciaoho sostituito i seguenti componenti:BU2525A al posto del BU508AFi condensatori C2441 e C2446 entrambi da 10nil condensatore C2454 da 10mF e per sicurezza anche il T440 (BC337)ho rifatto le saldature sul gioco e sui piedini del trasformatore di rigama il dissipatore continua a scaldare, a mio parere, troppo; può darsi che ciò sia dovuto al fatto che questo lamierino funge da dissipatore per altri due componenti o alla temperatura ambientale che in questi giorni dalle nostre parti è un pò altina.Comunque lo terrò in prova ancora per un paio di giorni e vedrò quello che succederà.
bunaca48h Inserita: 25 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2009 il tvc funziona da tre giorni circa quattro ore al mattino e circa quattro ore il pomeriggio con il coperchio chiuso e fino ad oggi non evidenzia anomalie; a questo punto penso proprio che posso considerare conclusa la riparazione e provvedero' a metterla nei guasti risolti; ciao a tutti.
