Sinudyne 28f3b Telaio Pcb2550 - regolazione u sistem
buongiorno, desideero un gentile aiuto, il tv si presenta con l'ampiezza orizzontale troppo ampia, prima di effettuare qualche sostituzione ho controllato la tensione usystem e risulta 165 volt, un tantino alta, il potensiometro non regola, potete aiutarmi grazie.
Fulvio Persano
Comincia col sostituire i due elettrolitici sul primario Switch ed il fotoaccoppiatore.
provati ma con esito negativo, ho controllato anche le resistenze ed il potenziometro ma niente tensione b+ a 168 volt
risolto, pista incrinata quasi invisibile, tra il pp2 ed il fotocopitore
Fulvio Persano
Ora, per favore, inserisci la soluzione in Guasti TV Risolti.
Grazie.
