Sinudyne 25b3a Vision - sfondo nero con ritracce
Salve a tutti.
Premetto che ho cercato info sul forum in merito a questo telaio ( professional 4400) e che tutte le info li indicate non hanno migliorato niente per il mio problema.
Mi è stato dato completamente spento senza neanche led di accensione.
All'apertura ho notato il fusibile saltato e ho subito scoperto che dissaldando la PTC il fusibile non salta più.
La tv è quindi ripartita ma si vede solo lo schermo scuro con le righe di ritraccia e modificando la G2 non cambia niente o meglio se la alzo troppo il collo del cienescopio si colora di blu e si sente qualche scoppietto...
che potreste dirmi?
Grazie mille. A presto.
Aggiungo: effettuata prova della lampada togliendo il finale di riga. La lampada si accende regolare con tensione ai suoi capi di 159V.
Anche l'audio c'è perfetto.
Che mi consigliate di controllare?
Grazie a tutti.
  • 4 weeks later...
Salve a tutti sperando che abbiate passato un buon ferragosto.
Non avendo ottenuto risposte fin'ora ho effettuato altri controlli e ho trovato le seguenti:
il CL18 era completamente in perdita con capacità zero .
ho trovato poi la RL18 che per questo tv è una 33R 1W aperta.
Nonostante le due sostituzioni la tv parte sempre ma schermo buio e righe di ritraccia che non si abbassano più di tanto senza che si possa vedere nessun canale.
Ho controllato tutte le tensioni al secondario e sembrano in regola.
Spero in un vostro consiglio.
Grazie mille.
