Sinudyne 1403b Runner - durante la ricerca canali non va' in uhf
ciao a tutti
Allora mi trovo alle prese con questo tvc 14" della Sinudyne credo monti un telaio CTS-AA credo ma non ne ho la certezza il tvc in oggetto presenta il seguente difetto attivando la scansione dei canali sia automatica che manuale esplora in sequenza le varie bande tranne la uhf e ovviamente non si riesce a prenderne i relativi canali pur con qualche difficolta' siamo riusciti a entrare in service mode per vedere se qualche parametro fosse errato ma anche qui dopo essere entrati come testimonia la presenza della lettera S nella parte bassa dello schermo non riusciamo a ottenere nessun menu' che ci permetta di controllare se tutto sia a posto consigli in merito ????
grazie a tutti e buone ferie a chi le fa'
ovviamente per verificare l'integrità del tuner dovresti intercettare la tensione di varicap e alimentarlo con un alimentatore variabile per vedere se riceve in UHF,dopo aver alimentato anche la relativa sezione a 12V.
Se funziona,e a questo punto sarebbe meglio che non funzionasse perchè così vai sul sicuro, potrebbe essere la memoria o il processore,salvo settaggi alterati del firmware.Mi pare proprio su quel telaio,ma marcato diversamente,mi è già capitato di cambiere un tuner.Se non lo trovi ne ho qualche decina a scorta.
  • 4 weeks later...
Ringrazio l'amico satman per avermi risposto ma purtroppo il problema risiede nella cpu il tuner è stato provato da me senza risultato e da informazioni reperite da altri colleghi sembra sia proprio quella a difettare mi scuso con tutti per il ritardo nel rispondere ma il tvc era stato messo da parte in attesa di riprenderne la riparazione.
Modificato: da Fulvio Persano
