dogha Inserito: 17 agosto 2009 Segnala Inserito: 17 agosto 2009 salve,il suddetto tv si accende ,lo schermo appare con effetto neve ma il processore rimane bloccato,infatti non appare l'osd ne sintonizza nessun canale.In effetti la eprom e' come bloccata sui pin sda (0,8v) e scl (1,62v) ho queste tensioni.Il resta sembra ok, e' capitato a qualcuno questo difetto?grazie.PS:ho provato a sostituire sia la eprom che il processore
mistertv Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 monta l'STV9306A? potrebbe essere lui a difettare oppure può essere la memoria stessa, prova ad isolare i pin del bus.
dogha Inserita: 20 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2009 era li TDA9306A,ora il tv funziona bene ,unico neo il volume,al massino non risulta soddisfacente.Che si sia modificato qualche bit nella eprom?Infatti una volta ripartito il tv ,ho dovuto riprogrammare tutti i canali perche' persi.
mistertv Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 cosa intendi per audio non soddisfacente? basso o alterato?
dogha Inserita: 20 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2009 con il volume al massino non si sente altissimo,sembra a un livello medioI valori settati nel service -mode sono i suoi :SNDST1-070 SNDST2-079 Option 1 178Option 3 134
mistertv Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 presumo tu stia già indagando attorno al finale audio. accertati della correttezza del segnale in ingresso d'uscita da esso. verifica anche il controllo volume.
dogha Inserita: 22 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2009 modificando i bit SNDST1-062 SNDST2-079 Option1 050 Option3 007 il volume diventa altissimo e va bene pero' no so cosa viene modificato e se viene a mancare qualcosa.
Rizzardi Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 Buongiorno sapreste dirmi la procedure per entrare nel service mode di questo 2803b opus, ho guardato dappertutto ma non riesco a trovare nulla. Grazie a tutti
