Tv Synudine 2883a Cult Chassis Prof.7300 - linea bianca orizzontale
Prima della descrizione un saluto a tutti gli amici del forum.
Allora, il tv presenta la classica riga orizzontale bianca "sinonimo di verticale ko"sostituito tda8350q, cf1, cf2, cg2 alimentazioni su rf6(16v ok) rf7(45v ok) fatto saldature su cnl1(connettore giogo) vado ad accendere, la riga é sempre li !!!
Ciao! Problema risolto con la sostituzione del diodo zener zf1 anche se risultava buono. Ora però non va est ovest ci sono i cuscinetti laterali, sostituito i vari condensatori e diodi: cl8, cl9, cl10, cl11, dl2, dl3 ma niente.
Inoltre i 150v non si regolano o meglio non mi vanno sotto i 156v, anche qui sostituito dp16, cp36, cl16 ma niente. Le altre tensioni sul cnp1 (connettore dell'alimentatore) più o meno sono giuste, controllato anche tp4 diodi e resistenze ok, sostituito tutti gli elettrolitici dell'alimentatore. Accetto con piacere i vostri suggerimenti grazie a tutti.
Fulvio Persano
Prima di proseguire, direi di regolare, con PP 1, la + B a 154 V (da schema) ai capi di CP 36.
Se il trimmer PP 1 non agisse, prova a sostituire il fotoaccoppiatore, lo stesso PP 1 e verifica le resistenze che gravitano intorno al circuito di regolazione.
Per il problema E-W, verifica la resistenza-fusibile R 65 e il diodo Zener ZG 1 (33 V); rifai bene le saldature sui pin delle bobine di quel circuito e sul connettore del giogo.
Ok Fulvio, ora faccio quello che dici e poi ti faccio sapere, grazzie.
Ciao Fulvio, scusami se non ti ho risposto prima ma ero fuori firenze.
Aloora, clap.gif ho sostituito il fotoaccoppiatore e il trimmer e ora regola molto bene (regolato su 150v come da mio schema), poi per l'est ovest sostituito zener zg1 da 33v come tu ai suggerito e ora è ok. Ma non è ancora tutto, ora prima che venga il video (dopo l'accensione) trascorre un pò di tempo, i 200v alla piastra cinescopio arrivano, le at sono ok e i filamenti sono accesi, provo a sostituire il cv8 da 2,2uf 250v? O che altro?
Modificato: da niccolo
Fulvio Persano
Quanto esattamente ? Se parliamo di 5-6-7 secondi, direi che siamo nella norma.
Sostituire il CV 8, non può che giovargli, anche se non credo sia la vera causa, semmai prova a regolare meglio la tensione di G2 e vedi se migliora.
Ciao Fulvio. Alora, prima di regolare la g2 al tv gli ci voleva anche più di 1 minuto, e se gli battevo sulla scheda del cinescopio a volte si accendeva subito.
Dopo la regolazione ci mette dai 5 ai 7 secondi, quindi a questo punto presumo che vada tutto OK giusto? biggrin.gif
Un grande grazie Fulvio per il tuo tempo dedicatomi, e un clap.gif per la tua professionalita, anche qui sul forum.
