nando65 Inserito: 22 settembre 2009 Segnala Inserito: 22 settembre 2009 salve,ho un tv sinudine cult 34f1a, si vede est ovest largo non riscalda nessun componente, non ho lo schema e non riesco ad orizzontarmi, ho misurato la tensione sul diodo di uscita alimentazione e di 130v ho regolato il trimmer e la tensione varia non so di quanto deve essere.misurando credo un tr siglato sul telaio dl 4 la sigla sul tr e dmv 1500h sia in corto mi potreste darmi qualche aiuto sia con il tr e il difetto del tv, grazie
Fulvio Persano Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Inserita: 23 settembre 2009 Ciao.Telaio PCB 2550.Lo schema lo trovi all'interno del Forum, in Download files.Controlla/sostituisci il mosfet finale Est-Ovest.
nando65 Inserita: 24 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2009 grazie fulvio, sono riuscito a vedere lo schema,ma guardando bene lo schema quel tr dmv 1500h non lo posso formare io con un diodo damper e un alto diodo, oppure ho pensato ad una cavolata , ciao
Fulvio Persano Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 Ciao.Si tratta di un componente particolare, per cui ti suggerisco di montare l'originale.
nando65 Inserita: 25 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2009 salve a tutti, sono riuscito a riparare il tv, però il componente arriva tra una settimana, ho messo un diodo by 228 tra il piedino 1 e 2 unaltro rpg 30 tra il piedino 2 e 3 come da figura (che mi ha mandato fulvio), ed e andato tutto bene ho tenuto il tv acceso circa 2 ore senza surriscaldarsi, adesso attendo il componente originale.grazie Fulvio della figura del componente ciao
