mose Inserito: 26 ottobre 2009 Segnala Inserito: 26 ottobre 2009 Buongiorno a tutti, su questo televisore ho sostituito in precedenza il trasformatore di riga e il transistor finale, ma il BUH1015HI brucia dopo pochi secondi di funzionamento, se lo rimpiazzo con un BUH1215 non ci sono problemi e il tele funziona ma, dopo circa un quarto d'ora raggiunge una temperatura sui 60°C e l'immagine appare leggermente seghettata, come fosse un problema d'interlacciamento tra le righe pari e dispari del display. Non ho fatto misure particolari e ho sostituito gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore più CL15, nonchè ritoccato le saldatore in zona EAT. Potrebbe anche essere un difetto tollerabile quello che si ottiene con il BUH1215, ma vorrei capire perchè brucia l'originale BUH1015HI.Grazie a tutti per eventuali suggerimenti.
satman54 Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 perchè sicuramente è pilotato male.Se puoi controllare con l'oscilloscopio gli impulsi di pilotaggio ti accorgerai che il periodo di conduzione è eccessivo.Controlla se c'è la capacità di accoppiamento,di solito un elettrolitico in serie sulla base e sostituiscilo.
mose Inserita: 26 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Il circuito di pilotaggio utilizza un trasformatore di accoppiamento connesso alla base del BUH, il trafo e pilotato da un mosfet ed altri componenti, lo schema che ho trovato su PLC Forum riguarda la versione d del telaio, in effetti la capacità di accoppiamento sul mosfet è un condensatore in poliestere e non un elettrolitico come riportato, perchè appunto ho la versione c. Comunque controllerò il segnale di pilotaggio.Grazie molte, ciao.
mose Inserita: 23 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2010 Ho risolto il problema della seghettatura dell'immagine sostituendo il diodo DL2 (BAV203) con un 1N4148, pur lasciando il BUH1215, l'immagine risulta perfettamente stabile. Per quanto riguarda il DL2, ho seguito un consiglio che spesso da Fulvio Persano per questo telaio PCB8500, un grazie quindi a Fulvio Saluti Mosè.
Fulvio Persano Inserita: 23 gennaio 2010 Segnala Inserita: 23 gennaio 2010 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti TV Risolti.Grazie.
mose Inserita: 23 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2010 OK Fulvio, ho inserito in guasti risolti.Ciao a presto.
