maurizio.62 Inserito: 6 novembre 2009 Segnala Share Inserito: 6 novembre 2009 buona sera a tutti o un problema il mio televisore si e guastato. nel modo di accenderlo si accende led rosso poi pigio il tasto del telecomando led diventa verde ma il televisore non parte a dimenticavo dopo 5 minuti anche meno led rosso grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2009 Ciao e benvenuto.Non credi di aver dimenticato qualcosa ?Ti aiuto io: Marca e modello (e, se lo sai, anche il telaio) del tuo Sinudyne. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio.62 Inserita: 6 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 novembre 2009 SCUSAMI SONO UN PO CONFUSO E LA PRIMA VOLTA CHE MI ISCRIVO A UN FORUM. SINUDYNE 28F2A DOMINO28.TELAIO PCB2550 VERSIONE.B Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
degug Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2009 fai attenzione anche alle lettere maiuscole che vanno usate solo nel necessario altrimenti sembr a che urli addosso a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio.62 Inserita: 6 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 novembre 2009 ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio.62 Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2009 buona sera .grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2009 intanto scarica lo schema dalla sezione Download e sperando sappia leggerlo (devi dirci le tue conoscenze in materia) scollega il finale di riga ed effettua la prova lampada .Se non sai come si effettua tale prova digita PROVA LAMPADA nella casella della ricerca e ti compariranno decine di pagine che ne parlano.Già che ci sei misura il finale di riga,controlla eventuali saldature fredde nello stadio di deflessione orizzontale e in generale nei punti caldi del TV.Intanto fai questo e dicci i risultati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio.62 Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2009 grazie per la risposta. o controllato il finale e buono .misurato la dove va il finale e o 180 v.accende il led rosso do il via accenzione tv led divenda verde dopo pochi minutie intermittente rosso verde. la tv nessun segnale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
degug Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2009 non ho lo schema alla mano ,ma le prime cose da fare sono quelle di controllare i condensatori elettrolitici e specialmente quello che va sulla base del finale orizzontale ciao degug e buon divertimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2009 maurizio.62+8/11/2009, 15:20--> (maurizio.62 @ 8/11/2009, 15:20) Ciao.La tensione è troppo alta, dovrebbe essere 140 -145 V.forse è per quel motivo che non parte. Controlla la resistenza RP 32 e sostituisci gli elettrolitici sul primario e vedi se scende.Controlla le saldature sul connettore del giogo e, se sono critiche o pessime, rifalle e sostituisci il DL 2 (SMD), che trovi tra il pin del trafo driver e massa. Lo puoi sostituire con un 1N 4148. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio.62 Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2009 ho controllato i condenzatori elettrolitici vanno bene cosa posso fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2009 maurizio.62+8/11/2009, 17:26--> (maurizio.62 @ 8/11/2009, 17:26) Ciao.Come e/o con cosa lo hai fatto ? I condensatori vanno sostituiti e non controllati; fai le altre cose che ti sono state suggerite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio.62 Inserita: 16 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2009 buona sera fulvio grazie per l,aiuto dato saluto anche gli amici dello staff.allora o sostituito resistenza rp 32 e il dl2(smd) tutto ok funziona alla grande Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 16 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2009 ...e, adesso, vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
