Pet63 Inserito: 24 novembre 2009 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2009 Ciao, premetto che sono un principiante e non me ne vogliate se commetto fesserie tecniche. Ho questo Sinudyne che all'accensione parte (fischio alta tensione) ma subito dopo si sente un ticchettio (led rosso/verde/rosso ecc.) e basta: finale di riga in corto. Sostituiti 2 ma stessa fine. Vorrei fare la prova della lampadina da 60W per controllare le tensioni ma non so come si fa. Qualcuno mi sa indicare le manovre da effettuare e magari darmi qualche dritta su eventuali componenti da controllare/sostituire? Grazie, Piero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 24 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2009 prova della lampadaLa prova della lampada, per testare l'efficienza dell'alimentatore:collegando tra **l'uscita più alta del trafo Switch e la massa (del secondario) isolando completamente lo stadio finale di riga.Ovviamente va messa del wattaggio adeguato, 40 W per i piccoli schermi e 60/100 W per i grandi schermi. Quindi, se l'alimentatore risulta efficiente e sopporta il carico simulato (la lampada) ed ai suoi capi si misura la tensione di uscita + B come da schema, l'alimentatore è ok. Altrimenti, ovviamente c'è un problema.Quando, per cause da accertare, continuano a saltare i componenti sul primario, si inserisce la lampada in serie, per esempio sul collettore del transistor commutatore Switch, perché in caso di cc, essa, accendendosi, assorbe tutto il carico che altrimenti distruggerebbe i vari componenti sul primario.**la lampada va inserita all'uscita della tensione che alimenta lo stadio finale orizzontale (di solito, detta + B; quindi tra il catodo del diodo rettificatore e la massa (del secondario). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2009 Ciao.Controlla che la tensione di alimentazione allo stadio finale orizzontale (+B)non sia troppo alta. Dev'essere, a secondo del cinescopio montato, + 130 V o + 150 V. Per questo motivo e per sicurezza, sostituisci gli elettrolitici sul primario alimentatore. Sostituisci, inoltre il condensatore di collettore del finale di riga, non prima di aver rifatto, bene, le saldature sul connettore del giogo di deflessione e sui pin del trafo driver H (TRL 1). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pet63 Inserita: 26 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2009 Grazie a tutti per la solerte risposta e scusate per l'attesa: ho avuto un po da fare. Ho collegato la lampada tra collettore ed emettitore del finale (BUH1015 HI), senza aver montato il finale e con il trafo montato. La +B mi segna circa 10v. Cosa sbaglio ? (Ho sostituito il CL4, il DL2 ed il CP31.)Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 27 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2009 Pet63+26/11/2009, 17:51--> (Pet63 @ 26/11/2009, 17:51) Ciao.Mi sembra alquanto improbabile che ti parta il finale di riga con una tensione così bassa... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pet63 Inserita: 27 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2009 Ciao,faccio il punto della situazione: ho provato in tutti i modi possibili e quì descritti ma non sono riuscito a provare nè l'alimentatore ne lo stadio finale con la lampadina. Misuravo sempre +10v sulla tensione +B. Ho montato tutti i componenti (BU ... ecc.), di cui nuovi: trasformatore di riga, IC pilota del finale e finale. Il televisore è partito, ho misurato la +B (134v) e tutte le altre in tolleranza. Come mai? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pet63 Inserita: 28 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2009 Sembrava avessi risolto e invece ....Allora il televisore funziona e tutte le tensioni sono OK. Solo che dopo qualche minuto dall'accensione si sente odore di componente surriscaldato: Ho spento subito ed ho notato che la RL11 (10K) si era annerita notevolmente e la puzza proveniva proprio mda lei. Ho sostituito la RL11 ed il CL27 ma appena ho acceso ha cominciato a fumare. Da cosa può dipendere ?Il venditore mi ha dato il trasf di riga con qualche dubbio (non era sicuro che fosse equivalente all'originale), può dipendere da questo? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 28 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2009 Prova sostituire CL9 e verifica che non ci siano saldature fredde. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pet63 Inserita: 28 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2009 Ho misurato le tensioni in uscita al trasformatore di riga ed ho notato che i +200v scendono a circa a +50v e i + 55v sono +16v. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pet63 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2009 Ho sostituito il CL9 e tutto è tornato funzianante. Solo che dopo qualche minuto di funzionamento lo schermo ha cominciato a curvarsi (effetto cuscino) sempre più. Ho spento subito temendo qualche rottura. Suggerimenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 2 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2009 Evidente guasto E/O controlla: RG5 da 2,2Ohm, LG2 che non sia cotta, RG4 che sullo schema non è segnato il valore,ZF2 zener BZD27C51 e in ultima analisi ICF1 TDA8356 (il 6 potrebbe essere 8 in quanto non si legge bene)La prossima volta segui i consigli senza fare prove che erano inutili e che probabilmente hanno contribuito a peggiorare la situazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
