Plasma Sinudyne mod. 42200 - non si accende
Sono alle prese con questo tv al plasma PDP42V6 in cui all'accensione viene comandato il relè parte la ventola all'interno, dopo 5 secondi si stacca il relè e la ventola si ferma, dopo 2 secondi si sente di nuovo il relè comandato e riparte nuovamente la ventola per poi fermarsi di nuovo, prima di aprirlo il led dello stand-by dopo questa procedura tornava rosso adesso rimane sul verde.
Non dispongo dello schema.....
  • 3 weeks later...
Scusate devo fare una correzione il modello del tv è: sinudyne TVC 42200 plasma mod. 42200
qualcuno sa dove posso reperire lo schema?
dovrebbe essere un telaio utilizzato da LG PDP42V6 credo. su eservice trovi il PDP42V5 prova a scaricarlo e vedere se ci sono analogie.
intanto potresti provare a controllare se ci sono le alimentazioni per le Y-sus e Z-sus o magari se i 5V sono regolari.
  • 3 months later...
Ho controllato i 5 volt è sono regolari per quanto riguarda la z-sus e la y-sus non ci sono neanche per un attimo, anche staccando uno alla volta i connettori dalle rispettive schede non succede nulla.
grazie
  • 4 weeks later...
La sigla del modulo di alimentazione è: USP490M-42LP
