Bobo PS2 Inserito: 15 dicembre 2009 Segnala Inserito: 15 dicembre 2009 Ciao a tutti.Ho un problema, questa TV non si accende.Fa il solito problema... cioè si accende il led verde e sento tiz tiz che si vuole accendere ma niente. questo continuamente.Ora vi dico la storia di questa TV.Già nel 22/10/2003 è stato cambiato il EAT e finale che il tecnico ha messo BU 2515DX (originale era un BUH 1015HI)Poi nel 13/04/2008 ho cambiato io l'EAT HR8526 ed BU2532AW (ho trovato solo questo) che ho dovuto mettere la mica.ho cambiato pure EAT perchè ero sicuro che era guasto, perchè avevo messo un finale prima di cambiare EAT e si è bruciato. Quindi cambiati tutti e due ha funzinato egregiamente.Quest'ultimo risolto grazie a voi in questa discussione, che mi ha fatto crescere tanto: http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...pic=42291&st=30Ora nel 14/12/2009 è successo di nuovo questo problema.Vi chiedo, ancora la devo aprire per vedere se è saltato il finale, ma se è lui rotto conviene mettere un finale come prova oppure è sicuro che pure eat è rotto? se stacco il finale posso provare eat da montato con oscilloscopio?Vi chiedo questo perchè ho solo un BUH1015HI che sarebbe l'originale e non ho più in città. Vi chiedo pure c'è un modo per prendere equivalenti molto molto simili e/o consigli su dove poter comprare online queste cose.Io conosco come online e buoni prezzi, Kalcic.Grazie tante saluti.
satman54 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Bobo PS2+15/12/2009, 11:10--> (Bobo PS2 @ 15/12/2009, 11:10) prova anche alla Elettronica2000 o alla Compel,sempre on line e senza partiva iva.Se hai P.I. anche Nedis,Eswo,e Thelma
Bobo PS2 Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 satman54+15/12/2009, 11:29--> (satman54 @ 15/12/2009, 11:29) ok grazie... infatti non ho partita iva.Vediamo per guasto che c'è da fare.
Baldome Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Come quivalenti per il buh1015hi pui mettere 2SC5252, 2SC4891, BU4540AL. Può andare bene anche quello che avevi trovato tu BU2532AW, ma non va bene BU2515DX che ti era stato montato. Siccome in giro si trovano parecchi BUH1015HI tarocchi, ti consiglio di prendere uno dei 2 2SC se li trovi
Bobo PS2 Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Ti ringrazio per l'informazione.Il primo che mi è stato montato BU2515DX quando si è rotto aveva tutti è tre i bin guasti. cioè base emettitore e collettore in corto.prima conclusione anche eat rotto e quindi sotituito.Prima di sostituire EAT avevo montato S2055AF. che si è rotto subito. Però in collettore emettitore.Ora in questo che ho BU2532AW ho trovato rotto base emettitore. ci sono buone possibilità che eat è OK?Questo può essere un metodo per capire se eat muore?Grazie tante.
Bobo PS2 Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 novità il finale sebra ok. anzi è ok.Ho notatato una continuità tra base ed emettitore, ma la RL6 e CL4 sono OK. Mi sa che è la continuità del secondario del trasf TRL1Che consigli mi potete dare? Può essere solo EAT ?Grazie
Bobo PS2 Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Mi è arrivato solo ora in mente, che la cassa sinistra si sentiva male da un paio di mesi, io ho bilanciato l'audio nell'altra cassa. Quando accendo si ora che prima c'è un rumore di paro nella cassa però non ho la certezza se è solo in una. io pensavo la cassa ma non l'ho mai cambiata.
Bobo PS2 Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Cambiato EAT e Finale orizzontale... ma il problema persiste...consigli?Il condensatore Poliestere CL9 può essere?Grazie
Bobo PS2 Inserita: 23 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 -ho misurato con lampada messa la tensione su TL1 e cioè tra punti 3 e massa, 4 e massa del TRL1 che è 18V.-Sostituita lampada al posto della RL13 (che in questo caso è un ponte, 0R) che da i 140V al pin 11 del eat, ma la lampada da un poco di luce, per brevissimo istante, forse anche perchè va in protezione?-Ho sotituito/controllatoTG1, DL4, DL5, DL10, TL1, TL2, CG2, CL6, CL7, TRL2.ma niente.-ho tolto il verticale, ICF1 (TDA8351) ma nulla.-Nel EAT ho isolato il secondario. pin 7-9-2-8 e misura la tenzione in continua in G2 e massa.Solo poche volte per pochi istanti tipo 30 secondi non è andato in protezione e mi segnava 25V. Poi le altre volte 3-4 secondi e va in protezione.Però rispetto a quado e tutto collegato ce qualche altro componenti che fa un rumorino, ma non saprei dirlo.se qualcuno mi può dare una svolta.... saluti... e se non ci sentiamo Buon Natale.
