mark83 Inserito: 24 dicembre 2009 Segnala Inserito: 24 dicembre 2009 Salve ragazzi, ho il tvc in oggetto che non si accende, c'è solo il led di stand-by acceso la +VB è presente solo a vuoto, se collego la lampada cadono tutte le tensioni. Cosa posso fare?Ps: Avete per caso uno schema, perchè ne ho uno ma è alquanto incomprensibile, e non so se è della vers. C.Grazie.
Baldome Inserita: 24 dicembre 2009 Segnala Inserita: 24 dicembre 2009 Cambia tutti gli elettrolitici sul primario dell'alimentazione, meglio anche sul secondario . Non posso indicarti quali perchè non ho lo schema.
mark83 Inserita: 24 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2009 Sul primario di elettrolitici oltre a quello di filtro da 400v, ce ne sono solo altri 2 sui piedini 6 e 7 del tea1504, ho provato con altri che avevo, ma non va lo stesso. la lampada da 40w, si accende per circa 30 secondi poi si spegne di nuovo e il led lampeggia rosso-verde.
mark83 Inserita: 27 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 Ma essendoci il tea1504, è possibile eseguire il test con la lampada? Ho letto da qualche parte che quando c'è questo tipo di C.I. non è possibile eseguire il test. Cosa mi dite? Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 27 dicembre 2009 Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 Ciao.Controlla/sostituisci il diodo (SMD) DL 2, credo un BAS32L o BAV203, tra il pin del trafo driver e massa, potrebbe essere in perdita; lo puoi sostituire con un comune 1N 4148. Assicurati che l'elettrolitico che livella la tensione + B sia efficiente.Controlla/rifai bene le saldature sul connettore del giogo.
mark83 Inserita: 27 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 Ciao Fulvio,scusami ma io sono un autodidatta e mi piace anche capire un pò le cose. A priscindire dalle saldature sul giogo, ma facendo la prova della lampada sull'alimentatore non dovrebbe rimanere accesa la lampada? La +B quando è presente controllo con l'oscilloscopio sembra essere priva di ripple, il che mi fa supporre che il condensatore sia buono. Cosa mi consigli?Grazie a presto.
satman54 Inserita: 27 dicembre 2009 Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 mark83+27/12/2009, 13:52--> (mark83 @ 27/12/2009, 13:52) non è detto,dipende dalla circuiteria.Può essere che la protezione intervenga dopo un tempo stabilito nel firmware del processore se non sono rispettate certe condizioni e blocchi lo switch.
mark83 Inserita: 28 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2009 Salve ragazzi, allora ho cambiato il DL 2 e il condensatore sulla +B, ma niente da fare, non si sente l'EAT, e di conseguenza mancano le tensioni +55, +200, e ho natato che manca la +5v sullo switching, che però dovrebbe essere attivata da una retroazione della +200 e della +55. Correggetemi se sbaglio.E' il caso di sostituire l'EAT o prima c'è qualche altra prova che posso fare?Grazie a presto.
mark83 Inserita: 29 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2009 Ragazzi sono in panne.Allora da altre misure effettuate a me sembra che manca il drive,sul gate del TL1, trovo un onda quadra distorta, come se ci fosse qualche condensatore che scarica subito, sul TL6, sul collettore ci sono 8 v ma non sono perfettamenti continui, c'è del ripple, mentre sulla base c'è lo stesso un onda quadra distorta. Non riesco a venirne fuori aiutatemi.
mark83 Inserita: 30 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2009 Un altro aggiornamento.allora sul gate del TL 1 è presente un segnale (onda quadra) di circa 5V, ma sulla base del TL 2 (finale di riga), non visualizzo nulla, e nemmeno sul source del TL 1 (VN0610L). Adesso provo a sostituire TL1 se lo trovo poi vi faccio sapere. Attendo riscontri.Grazie.
