98marsic Inserito: 21 gennaio 2010 Segnala Inserito: 21 gennaio 2010 Un saluto a tutti e un complimento per il forum che è eccellente. Sono in difficoltà con un seitech mod.se2803b tel.mntv4ks-l4w, dopo aver sostituito il finale verticale è tutti i relativi condenzatori, si presenta con ritracce sulla parte superiore dello schermo è con due denti di sega leterali sempre sulla parte superiore dello schermo a circa 20 cm dall ' alto.Un grazie anticipato a chi può aiutarmi . 98marsic
satman54 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 sembrerebbe un problema di filtraggio dell'alimentazione principale.Puoi postare una foto del difetto?
98marsic Inserita: 21 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 satman54 sembrerà strano ma non ho mai allegato foto nei forum se gentilmente mi dici come si fa te ne sarei molto grato.
Livio Migliaresi Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 98marsic+21/01/2010, 20:37--> (98marsic @ 21/01/2010, 20:37)COME ALLEGARE FOTOSegui questa procedura:1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/2- spunta in Carica, clicca sul tasto "sfoglia" e cerca l' immagine che ti interessa caricare dal tuo computer3- seleziona,in Ridimensionamento immagine metti la dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "Browse"5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul server (a volte sono richiesti alcuni minuti)6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi di visualizzazione dell' immagine.7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Collegamento diretto'8- torna al messaggio del forum, clicca su , si apre una finestra nella quale devi incollare il rigo copiato9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando "anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.N.B.=Attenzione!!!!! non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
cri_999 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 (modificato) Copiando quello che scrive sempre Livio Migliaresi (che spero non si offenda per il copyright )COME ALLEGARE FOTOSegui questa procedura:1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerca l' immagine che ti interessa caricare dal tuo computer3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto "sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul server (a volte sono richiesti alcuni minuti)6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi di visualizzazione dell' immagine.7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato 9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando "anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.**non ti sei accorto che il mio messaggio sul come inserire foto è stato modificato, secondo la nuova 'pagina' di imageshack; aggiornala nei tuoi appunti Modificato: 21 gennaio 2010 da Livio Migliaresi
98marsic Inserita: 22 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 http://img264.imageshack.us/img264/4851/21012010006r.jpg
cri_999 Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 E mi avevi anche anticipato nel rispondegli Livio.. Aggiorno subito
satman54 Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 sembrerebbe proprio un cattivo filtraggio.Controlla tutti i condensatori elettrolitici del primario (compresso quello sui 300V) e quelli del secondario,specie la Vb
98marsic Inserita: 22 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 grazie Satman ma nel controllare le tenzioni con i puntali del tester ho fatto corto nelle vicinanze del finale verticale con risultati ampiezza verticale assente,non avendo altro finale da cambiare non appena lo sostituisco se non ti dispiace riprenderemo la discussione.saluti 98marsic.
98marsic Inserita: 3 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 Auguro una buona giornata a tutti del forum.Vorrei riprendere la discussione sul tv in qestione, purtroppo vivendo in un paesino dove reperire i ricambi bisognia fare almeno 70 KM ci vuole molta pazienza ad attenderli. Finalmente ho sostituito il finale verticale stv9306a è miracolosamente il difetto delle ritracce è scomparso.Mi accorgo che E.W. non è normale con il famoso effetto cuscino, presumo che il corto causato precedentemente abbia causato danni oppure è da regolare in mode service. Non avendo ne schema e telecomando a disposizione e neanche la procedura service mode,chedo gentilmente se qualcuno è disponibile ad aiutarmi.
satman54 Inserita: 3 febbraio 2010 Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 certo,con lo schema sottomano si potrebbe essere più precisi.Probabilmente il corto ha causato la dipartita dell'IC E/W se presente.Riesci a individuare il telaio? Se non sbaglio Seitech è un altro marchio di Sinudyne,no?
98marsic Inserita: 3 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 ciao satman ben venuto e grazie della disponibilità.Il telaio è 40 mntv4ks l4w,si dovrebbe essere sinuyine.
Fulvio Persano Inserita: 3 febbraio 2010 Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 Ciao.Il Service Mode del telaio Tauras TV 4 K, lo trovi qui, mentre lo schema qui.
satman54 Inserita: 3 febbraio 2010 Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 L' E/W è incluso nell'IC che hai cambiato.Controlla allora D311 e D302 e prova se in SM cambia qualcosa
grundig Inserita: 3 febbraio 2010 Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 Salve a tutti.Controlla R329, C309 e D311, quest'ultimo potrebbe causare il difetto riscontrato.Buon lavoro.
98marsic Inserita: 4 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 risostituito IC il difetto sul'EW è scommarso,mentre persistevono dei denti di sega sulla parte marginale superiore dello schermo.Sostituito D311 è esequite le regolazioni EW in SM ho risolto il tutto, mi è stato molto utile lo schema che mi ha postato Fulvio che approffitto pe ringraziarlo,charamente ringrazio anche Grunding, Satmane e un saluto a tutti del forum. (SIETE GRANDI)98marsic.
Livio Migliaresi Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 Ehm, ehm,....non dimenticare di inviare la soluzione in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
98marsic Inserita: 5 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 ciao Liviograzie per avermelo ricordato ho sistemato il tutto in mattinata anche se sono stato molto sintetico.una buona giornata a tutti ci risentiamo alle prossime.98marsic
