Tv Plasma 46" Seitech Se4620 - Schermo bianco
Mi hanno regalato questo tv al plasma che fa il seguente difetto: all'accensione lo schermo si presenta bianco e non da nessun altro segno, niente osd o altro, domani proverò a collegarlo ad un decoder esterno in quanto il tv è solo monitor e quindi non so se è presente l'audio, se intanto avete da darmi qualche consiglio, a sentire il centro asssitenza c'è da sostituire una scheda che sta al centro del telaio, domani fornirò indicazioni più precise.
Ho collegato un decoder e l'audio non è presente, il led sul frontale ogni tanto sembra che lampeggi, ma non delle sequenze regolari che possano indicare un codice di errore ma delle variazioni di luminosità, comunque nessun segno di vita solo schermo leggermente illuminato.
Fulvio Persano
Dacci qualche info in più: sigle e codici che trovi all'interno, in modo da capire il telaio.
Ho trovato solo questo: nella scheda che dovrebbe essere guasta c'è stampigliata questa sigla:
CPT
VIDEO PCB - VS00A
4319614004
nella parte metallica c'è un'etichetta con questo:
CHUNGHAWA
VS
M146WV00512000Y10000
mi dispiace ma non c'è altro, non è nemmeno indicato il produttore del pannello plasma.
Fulvio Persano
VIDEO PCB - VS00A
user posted image
Chunghwa, dovrebbe essere il produttore del pannello.
Non andiamo molto avanti...
Controlla sull'alimentatore ed i moduli Y-SUS e Z-SUS, i codici.
Ciao. Hai controllato come sono le tensioni in uscita dall'alimentatore, e se hai l'oscilloscopio se c'è ripple su esse? E' strano secondo me che il led vari di luminosità..
Non ho l'oscilloscopio e non so che tensioni misurare......
Fulvio Persano
Acer290+1/02/2010, 19:45--> (Acer290 @ 1/02/2010, 19:45)
Passi l'oscilloscopio, ma le tensioni di riferimento dovrebbero essere riportate su una targhetta o sullo stampato dei moduli. smile.gif
