Sinudyne 28b4a - Resistenze bruciate incomprensibili
elettrocentro81
Buongiorno a tutti
.Scusate,
ho questa tv che è spenta,ho notato alcune R bruciate che non riesco a leggre(non leggo neppure il nome).
Le R sono:
Una nel mezzo tra DL7 e DL5
Una tra ZF" e CL20
Una tra CL3 e RL11
potete darmi una mano a capire che valore hanno e quali sono i problemi per questo telaio
elettrocentro81
Dovrebbe essere
B-4400-1
S009544400
oppure cod barre 544040 0005
Dovrebbe montare un telaio professional 2550. Lo schema lo trovi nella sezione apposita e precisamente qui.
Modificato il link, ho caricato il sm completo, prima era solo una parte.
Modificato: da cri_999
Non avevo visto quello che avevi postato, dovrebbe essere allora un professional 4400. Lo schema lo trovi qua. Prova a dare un occhio e vedi se corrisponde.
Anche qui modificato il link perchè ho caricato il sm completo, prima era solo una parte.
elettrocentro81
Prima di tutto grazie mille.
Lo schema è quello giusto,(Prof4400),
solo avrei bisogno dello schema del circuito di deflessione orizzontale e verticale e finale di riga
Modificato: da elettrocentro81
Controlla che ho cambiato il link e lo ho messo del sm completo.
elettrocentro81
Grazie mille
problema risolto.Sostituite R e Vari C e integrato tda8350
