ANELLI Inserito: 4 marzo 2010 Segnala Inserito: 4 marzo 2010 Salve Questo tvc si presenta con questo difetto: alla prima accensione con interruttore si accende normalmente e funziona normalmente mentre se spegnamo il tvc con telecomando quando andiamo a farlo ripartire pur venendo la spia verde il tvc non parte e non fa nessun'altra funzione .Spegnendo e riaccendendo con interruttore il tvc va in preaccensione e se e' stato spento (da interruttore )per piu' tempo riparte normalmente altrimenti resta con la spia verde ma senza dare segni di accensione.Misurando sulla parte secondaria in preaccensione la tensione ub 20V e le altre ssi possono definire nella norma mentre quando fa il difetto troviamo la ub a circa 165Vele altre sono piu' basse della norma tipo la 8V e' circa 5V ma la tensione in uscita all'integrato icp2 e' 3v3Vche poi alimenta giustamente il uPCcerco lumi P.S.gli elettrolitici sia in primaria che nella secondaria li ho sostituiti a tappetoho gia sost.to il fotoaccoppiatore ed il tyristore dp12 cosi' come il tl431(dp19)se l'apparecchio non lo spengo con il telecomando funziona sempre e regolarmente
