cocco1983 Inserito: 17 marzo 2010 Segnala Inserito: 17 marzo 2010 Ciao ragazzi ho in possesso anche questo tv Synudyne mod.: 25B3A visionche praticamente si accende ma lo schermo rimane nero senza nessuna immagine. L'ho aperto ed ho trovato nei pressi del trasformatore di riga un condensatore 22 microF 220V leggermente gonfio (codice stampato sulla scheda: CL18), l'ho sostituito con un 22 microF 350V però il problema persiste. secondo voi cosa potrebbe essere il problema?
scalzomen Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 Ciao...inizia con il controllare se le tensioni sono tutte in regola e soprattutto se la tensione video di 200V arriva alla basetta del cinescopio e in particolare al pin 5 del finale video STV5112.ciao
cocco1983 Inserita: 21 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Ciao, allora ho controllato la tensione 200v come dicevi tu; praticamente c'è un cavetto tipo flat a 4 fili che va sulla basetta del cinescopio, sulla scheda è identificato come CNV1 e tra il piedino 1 e 2 ci sono i 200 v corr. continua. Tutto ok anche la corrente sul finale STV5112 di 200 v. Poi che altre tensioni devo controllare?
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Ciao.cocco1983+17/03/2010, 15:03--> (cocco1983 @ 17/03/2010, 15:03)C'è l'audio ? Ed il filamento, è acceso o spento ?
cocco1983 Inserita: 21 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Ciao Fulvo, allora l'audio non c'è ed il filamento se intendi dove c'è la parte vetrata del cinescopio si; infatti si vede una piccola luce rossa all'interno..
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Ciao.Se il filamento è acceso, lo stadio finale orizzontale lavora.Potrebbe mancare una bassa tensione (12 V) dall'alimentatore, per es.
cocco1983 Inserita: 21 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2010 ok Fulvio....quindi cos'altro potrei controllare?
cri_999 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Controlla le uscite dall'alimentatore. Verifica che tutte le tensioni del secondario siano presenti.
cocco1983 Inserita: 22 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2010 Scuasami Cri mi potresti dire con precisione i componenti dove andare a controllare le tensioni?
benia Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Inserita: 22 marzo 2010 ciao prova ad alzare G2 non vorrei si fosse fregato integrato verticale , vedi se ti compare una linea orizzontale alzando griglia
cocco1983 Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Scusami benia il G2 cosa sarebbe? quello che si trova sul trasformatore di riga?
cri_999 Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 La g2 la regoli con il potenziometro screen posto sul trasformatore di riga.
benia Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 dovrebbe essere di sotto perche quello sopra è il focus deve esserci scritto screen potrebbe essere anche nello zoccolo la regolazione fammi sapere ciao
cocco1983 Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Ciao Benia infatti alzando a massimo lo screen la schermata diventa grigio scuro con tutte linee orizzontali bianche....quindi si è fregato l'integrato verticale? se si dove si trova?
benia Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 se fa tante linee non è integrato verticale , sicuramente ti manca qualche tensione non ho schema per controllare qual'e , se fosse verticale ne farebbe solo una al centro , tu dici che ne fa tante
cocco1983 Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2010 C'è qualcuno che ha lo schema e può aiutarmi?
benia Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 io non l'ho mi spiace , se non c'è audio ti consiglio di controllare integrato oscillatore orizzontale , quale monta ?è un integrato in genere grande tipo tda8843 ripeto non ho schema
cri_999 Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Prova a scaricare quello del professional 4400 dalla sezione download del forum e vedi se corrisponde. Hai l'oscilloscopio? Bisogna controllare se il finale video (solo nel caso sia un integrato e non i tre finali separati) è funzionante, e lo puoi fare se hai l'oscilloscopio controllando i segnali in ingresso.Fai poi una prova, da scart e vedi se c'è l'audio. Se lo schema non corrisponde controlla e posta tutte le scritte che trovi sulla scheda principale così cerchiamo di avere uno schema per procedere.
cocco1983 Inserita: 30 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2010 Ciao Cri non riesco a trovare il professional 4400....
tvcrhifi Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 (modificato) controlla anche i valori medi possono essersi azzerati (auio assente -video buio)controlla se puoi prelevare i segnali dalla presa scart ciao facci sapere- Modificato: 5 aprile 2010 da tvcrhifi
cocco1983 Inserita: 3 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2010 ragazzi tutto ok era qualche saldatura fredda che non riuscivo a vederla....grazie per la collaborazione
cocco1983 Inserita: 1 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2010 ciao a tutti ragazzi sembrava tutto ok ma questo tv qualche problemino ancora ce l'ha, vi spiego. Praticamente ho notato che in alcune immaggini si vede un contorno rosso cosa potrebbe essere?
satman54 Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 cocco1983+1/06/2010, 14:27--> (cocco1983 @ 1/06/2010, 14:27) mmmh,brutto segno.Se variando la G2 non riesci ad eliminarlo e diminuendo il contrasto tende a scomparire,è sintomo del cinescopio esaurito.Prima di rigenerarlo prova a regolare il guadagno del rosso sulla basetta del cinescopio,se presente.
