Sunudyne Chassis 4400 - buio con audio
salve
il tvc accendendolo si presenta con schermo schermo buio ma l'osd (appare ma rimane bloccato ) e audio sono presenti.
Regolando la G2 lo schermo appare pero' l'osd non appare piu'( il televideo e' OK ) e' il tv funziona.
Riaccendendolo di nuovo bisogna rifare sempre la stessa procedura.
sui TVC Sony è sintomo di cinescopio in fase di esaurimento,spero di no in questo wink.gif
c'e' un metodo per confermare o meno se e' il cinescopio?
si potrebbe provare a rigenerarlo con uno strumento apposito in modo da equilibrare l'assorbimento dei catodi.
Quello che mi suona strano e che depone a favore del cinescopio,scagionandolo,è la persistenza dell'OSD finchè non regoli la G2.
Sembrerebbe un difetto del finale video o del processore video.
Non conoscendo affatto quel telaio credo di essermi sbilanciato anche troppo.
Spero che qualcuno a cui capitano spesso Sinudyne possa esserti di maggiore aiuto wink.gif
l'osd compare appena si accende il tvc (schermo nero + osd ) )ma rimane immediatamente bloccato per poi ricomparire dopo aver regolato la G2 ( aumentandola al massimo per poi diminuirla lo schermo riappare ) ma rimane sempre bloccato per poi sparire al primo cambio canale.
diagnosi definitiva: e' il CINESCOPIO.
La condizione del cinescopio infuenza anche l' OSD, infatti regolando la G2 lentamente esso ricompariva per funzionare correttamente senza piu' bloccarsi.
Guasto risolto con la sostituzione del cinescopio con uno di recupero in ottime condizioni.
satman54+19/04/2010, 12:36--> (satman54 @ 19/04/2010, 12:36)
Modificato: da satman54
