Tvc Sinudyne Mod. 14344 Mambo Tlvb - no ricerca canali e cambio lingua
il primo guasto del tv e che midiceva allacensione che era bloccato si accendeva solo con il telecomando ed era la protezione bambini tolta quella mi rimane da ripristinare la lingua italiana ma non compare nessun menu che me lodice idem la sintonia dei canali
ci deve essere sicuro qualche altro blocco grazie a tutti.
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
at2a puo essere se no non vedo altre scitte ne dietro il coperchio ne sul telaio lunica scritta sul telail e questa pero ce scritto che e stato fatto in spagna.
Fulvio Persano
Dovrebbe essere un Prof 3950 o CTS-AB.
Verifica se trovi una o l'altra di queste sigle.
no niente nessuna delle due comunque e un tv 14 azurro se ti pio essere di aiuto
Alfonso Di Rosa
Ciao, non sono sicuro in quanto non ho ben presente il telaio ma dovrebbe essere così: tieni pigiato il tasto menù dal tc per qualche secondo anche se vedrai la prima pagina del menù.
oppure, pigia il tasto menù 2 volte ma non velocemente ti dovrebbe aprire il sotto menù
facci sapere
no ho provato ma non succede niente le rogolazioni personali non si aprono
scavolini+27/04/2010, 09:54--> (scavolini @ 27/04/2010, 09:54)
infatti sono deluso perche quello mi domanda il telaio ok vai a vedere cerca informati ritorna rispondi e poi piu niente passano giorni e giorni e nessuno ti dice piu niente,
e sei inpotente, lassistenza ti risponde portamelo vediamo e tu sai che e una sciochezza,
che non hai uno schema non hai niente in mano eppure ci provi perche vuoi farlo,ho provato migliaglia di modi ma se non hai la chiave giusta non riesci ad entrare nel menu di ricerca canali.e pensare che una volta ero il tecnico della sinudyne quanti corsi a bologna va bene acqua passata.
Fulvio Persano
Ciao scavolini.
scavolini+28/04/2010, 16:10--> (scavolini @ 28/04/2010, 16:10)
Io ("quello" che ti ha chiesto il telaio)
sono più deluso di te.
So che a te poco importerà, ma te lo voglio dire lo stesso.
Tutti gli utenti che, all'interno di questo Forum, si danno da fare per cercare di dare un'aiuto a chi lo chiede, non lo fanno certo con la sfera di cristallo o la Lampada di Aladino, ma cercando quà e là, negli appunti, sui Manuali, in Rete.
Ora che hai chiaro il telaio, potresti, tu, fare uno sforzo ed ingegnarti un poco. Chissà che non lo trovi. Hai provato almeno ?
Non credo.
Forse. Potrebbe essere la memoria a causarti quel blocco.
Le procedure per entrare in SM sono 2:
1a) cortocircuita verso massa, il pin 7 del microP I.C. 7600
2a) portati sul programma 75 e premi contemporaneamente il tasto OSD (quello con il simbolo (+) ) sul telecomando ed il tasto MENU sul cruscotto, per almeno 4 secondi.
