Sinudyne 2830a Star Và Via Immagine, Resta L'audio
Salve, ho un problema con un tvc sinudyne 2830A Star con telaio TV4K. Il tvc funziona ma saltuariamente si spegne, và via l'immagine e a volte torna e a volte no, il led resta acceso. Ho rifatto le saldature sul telaio ed ho sostituito l'STV9630 (verticale) ma nulla di fatto. Se lo provo aperto non lo fà, vero è che non l'ho lasciato acceso a lungo senza schienale. Non ho potuto fare misure perchè sinchè è stato aperto non ha fatto scherzi, anche se ho provato a freddare con l'apposito spray. Vi è mai capitato un difetto del genere? Se no secondo voi da cosa potrebbe dipendere?
Ciao e grazie.
ciao
controlla le saldature sull'orizzontale(zona trasf eat)
controlla anche le piste con la lente d'ingrandimento
puoi provare anche a riprogrammare la memoria.
Fulvio Persano
Controlla/rifai, inoltre, le saldature sui componenti SMD nelle zone critiche: alimentazione e finale orizzontale.
Intanto grazie per i suggerimenti. Di saldature ne ho fatte diverse e subito sembrava avesse risolto il problema, poi invece tornava a fare come prima. Prima di sostituire l'STV quando tornava l'immagine a volte aveva l'est-ovest distorto, ma bastava cambiar canale e tornava normale.
Domani controllo meglio le saldature e poi vi faccio sapre, grazie ancora e buona domenica.
Ops dimenticavo: mistertv mi dici di rifare la programmazione dell'eproom ma non ho il file, per il programmatore penso di rimediare in qualche modo. Il file o trovo in internet?
Ciao e grazie
Dunque ho rifatto qualche altra saldatura e sembrava andasse ma niente. Ha ricminciato di nuovo, il brutto è che da aperto non è che lo faccia spesso e da chiuso lo fà in maniera istantanea rendendo difficile fare delle misure. L'unica cosa che penso d'aver capito è che il filamento resta acceso(col beneficio del dubbio lo dico). Spero di poter rilevare qualche misura sennò sono in alto mare. Ciao.
capolupetto+28/04/2010, 23:49--> (capolupetto @ 28/04/2010, 23:49)
e allora è un problema termico,àrmati di phon e comincia a sollecitare le varie zone,deflessione,alimentazione in modo da circoscrivere il problema wink.gif
se dovesse servirti il file della memoria te lo passo io.
Fulvio Persano
mistertv+29/04/2010, 14:08--> (mistertv @ 29/04/2010, 14:08)
Oppure lo trovi qui.
Grazie ancora, oggi l'ho riaperto e quel bischero di tvc non ha fatto mai il difetto, ho provato sia a freddarlo che a scaldarlo ma nada andava come un treno. Il tvc è quello di mia madre, lo stò testando sul posto e posso dire che quando si verificava il problema era come se si spegnesse il filamento del tubo per poi ripartire da solo, altre volte quando tornava il video e l'audio lo faceva con qualche problema o all'est-ovest o con l'immagine che sembrava srotolarsi in verticale. Tentare misure quasi impossibile, almeno sinora lo faceva solo da chiuso quindi impossibile intervenire, come già detto sia freddare che scaldare non ha sortito effetti, gli lettrolitici sembrano ok senza rigonfiamenti, sono in alto mare, odio questi telai sob.
Domani provo un esame più approfondito per quel che posso fare poi tornerò a scocciarvi. Ciao e buon lavoro a tutti.
Avevo accantonato il tv per un pò, oggi ci ho rimesso mano cercando di controllare qualche valore e ho scoperto che a volte và via l'immagine e torna a volte da sola a volte solo se facco pressione sul regolatore della g sul trasformatore, il filamento restava acceso in quell'occasione. A volte tentava invece lo spegnimento sembrava interessare anche l'alimentatore, sbalzavano i 140V sul collettore del finale eat, tornando limmagine aveva una distorsione sull'est-ovest(che recuperava cambiando canale) e quasi sembrava vi fossero delle scariche sull'immagine nel momento che avveniva il difetto. Volevo provare il trasformatore eat. Ciao.
Fulvio Persano
Controlla meglio le saldature in zona finale di riga, in particolare sui pin del trafo Eat, dei condensatori poliestere, connettore giogo, ecc...
