Sinudyne 25b2a Cult Senza Sintonia
un saluto al grande forum; ho ritirato il suddetto tv con l'eat che scaricava, siccome i proprietari sono olandesi il tv è stato tutto l'inverno spento e questo si sa non giova al tv specie se ha un pò d'annetti, sostituito l'eat il tv funge ma per poter entrare nel menù ho dovuto lasciarlo acceso mezza giornata: ora succede che non riesco ad entrare nel menù di sintonizzazione canali pigiado più volte il tasto menù appaiono tutte le altre funzioni ma di sintonizzazione o installazione nemmeno l'ombra, forse c'è da fare qualche operazione che non conosco? vi prego...aiuto!
Fulvio Persano
sisco51+30/04/2010, 12:49--> (sisco51 @ 30/04/2010, 12:49)
sono pensionati, il marito italiano la moglie olandese vengono in italy a may e ripartono a fine septembar,possibile che la memoria sia danneggiata solo nella sintonizzazione'
tutte le altre funzioni vanno, so che con una scarica eat se parte la memoria il tv rimane
completamente bianco(era un difetto dei blaupunkt)...tempi d'oro; forse per entrare nella sintonia c'è dausare due tasti se a qualcuno è capitato.....ciao
Fulvio Persano
sisco51+30/04/2010, 14:46--> (sisco51 @ 30/04/2010, 14:46)
Appunto, sui Blaupunkt, ma questo è un Sinudyne...
Potrebbe avere solo qualche dato danneggiato.
Tra l'altro, il telaio PROF 4400, mi sembra di ricordare che ha due integrati se è un 100 programmi (uno solo se 50).
Sopratutto in considerazione del fatto che
e visto che è stato inattivo per mesi, hai provato a sostituire gli elettrolitici sui 5 V, specie quelli in zona microP. ?
ciao fulvio, sei molto saggio e razionale, in verità ci avevo pensato ai condensatorini
ma visto che il tv si è ripreso bene e ho pensato che i condensatori (non avendo lavorato molto si fosse ripristinato il processo di elettrolisi, ma credo che abbia ragione tu, provo asostituirli dovrei avere anche gli integrati di memoria, grazie ancora.
