ipertec Inserito: 30 maggio 2010 Segnala Inserito: 30 maggio 2010 Ciao, il TVC in oggetto sembra apparentemente in protezione, controllo il finale di riga, è ok, allora forzo l'accensione shuntando il relè. Le tensione erogate dall'alimentazione sono regolari, ma lo schermo è nero e i filamenti del cinescopio sono accesi. Alzo la Vg2 sospettando il verticale guasto, ma niente linea orizzontale, per essere sicuro che non sia questo a bloccare il tv dissaldo il finale verticale, senza esito. Avvicinando un cacciavite al trafo sento il crepitìo dell'alta tensione...che sia lui a causare il guasto?Grazie
Fulvio Persano Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Ciao.ipertec+30/05/2010, 23:31--> (ipertec @ 30/05/2010, 23:31)Telaio Prof 6540La tensione di G2 è presente e corretta ?Controlla il diodo D9B ed il condensatore C 35B, sul ramo della tensione di G2 verso il cinescopio; inoltre, verifica che non sia in corto il C 9C, sulla basetta del cinescopio.
satman54 Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 forzando l'accensione l'audio è presente? Non si è capito,se così non fosse è inutile cercare il guasto sulla basetta RGB. Secondo me occorre andare a monte,incluso processore
capolupetto Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 A volte in quei tv a difettare era la scheda digitale.Anzi no scusa scollega il contatto strisciante dell'interruttore e prova, di solito rimane chiuso creando quel problema.Ciao.
ipertec Inserita: 31 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Ok, grazie domani faccio le verifiche che mi avete consigliato e vi dirò. Ciao
capolupetto Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 Solo per curiosità ipertec hai risolto? Ciao.
ipertec Inserita: 5 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2010 macchè...a forsa di provare con un corto mi son fatto fuori il tda4601, già sostituito. Si accendono i filamenti del cinescopio, schermo nero e niente audio...è la scheda digitale? Le tensioni sembra di averle tutte...Ciao
cri_999 Inserita: 6 giugno 2010 Segnala Inserita: 6 giugno 2010 Potrebbe essere la scheda digitale, prova a rifare bene tutte le saldature sui connettori che dalla scheda digitale vanno al telaio e sulla parte eat, che non sia che manca qualche ritorno alla scheda che la blocca, quel telaio è abbastanza critico da quel punto di vista..
capolupetto Inserita: 6 giugno 2010 Segnala Inserita: 6 giugno 2010 Come dicevo spesso in quei tvc il contatto strisciante rimaneva bloccato generando un difetto simile al tuo, se però hai provato allora non è quello che dico. Sull'EAT c'era un condensatore da 0,068 100 v mi pare nei pressi del trafo di riga che pure dava noie prova magari a sostituirlo. Partendo l'eat escluderei la scheda digitale, al massimo potrebbe essere il CCU però se non ne hai uno da provare è un pò dura. Se ho possibilità prendo lo schema che utilizzavo e dove segnavo i vari problemi e provo ad inviartelo. Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2010 Segnala Inserita: 6 giugno 2010 Ciao ipertec.Perchè non rispondi alle domande che ti pongono ?Ti avevo chiesto: La tensione di G2 è presente e corretta ?Hai lo schema ?Hai verificato se il finale audio è alimentato correttamente ?
cri_999 Inserita: 6 giugno 2010 Segnala Inserita: 6 giugno 2010 Effettivamente potrebbe essere un problema al contatto strisciante del tasto di accensione.. Il problema che causava era proprio quello, comunque rispondi alle domande di Fulvio così ci togliamo qualche dubbio e cerchiamo di andare sulla strada giusta...
