martindecker Inserito: 12 giugno 2010 Segnala Inserito: 12 giugno 2010 Buinasera ho un problema nella sezione audio, ho un rumore di alternata sul canale destro, sostituito il finale audio TDA 7266, ma il difetto persiste. Controllato le saldature tutto ok, cosa controllare.grazie a chi mi risponde.
Fulvio Persano Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 Ciao e benvenuto.Credo monti un telaio PCB 2500.Per "rumore di alternata" cosa intendi ?Forse un ronzio ?Hai sostituito in prova gli elettrolitici su quel circuito e quelli che livellano la tensione di alimentazione del circuito audio stesso ?
martindecker Inserita: 12 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2010 Buongiorno, no non monta il PCB 2500 ma il PCB 2550 versione c, per quanto riguarda il rumore non so come spiegarlo è un suono continuo mi scusi ma lo devo riprodurlo così uuuuuuuuuuuuuuu solo su un canale, ho sostituito il TDA 7266 con un TDA 7266A ripassato alcune saldature ma niente da fare vorrei sostituire il TDA 7053 AT Lei cosa mi consigliaN.B modello del tv: OPUS 28f3AGrazie per la risposta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 martindecker+12/06/2010, 11:43--> (martindecker @ 12/06/2010, 11:43) mi sembra più un ululato che un rumore di fondo ! Scollega i pin di ingresso del finale per isolare lo stadio di bassa frequenza e senti se c'è ancora il lupo
martindecker Inserita: 12 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2010 Riccardo grazie per la risposta, scollegato il finale il lupo è scappato, scusa ma come si fa a spiegare un rumore mai sentito.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 martindecker+12/06/2010, 12:15--> (martindecker @ 12/06/2010, 12:15) e dai che scherzavo! Scollegato? Nel senso di tolto? o solo scollegati i pin di ingresso? Non ho capito bene se il lupo viene da lontano oppure è insito nel finale ,che però hai sostituito.
Fulvio Persano Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 Ciao.martindecker+12/06/2010, 11:43--> (martindecker @ 12/06/2010, 11:43)Sei sicuro che siano perfettamente equivalenti ?Scaricati lo schema da quiQui, tra noi, usiamo darci del "tu".
martindecker Inserita: 12 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2010 rettifico la sigla del finale sostituito: l'originale è TDA 7266 sostituito con il TDA 7266 M Per rispondere a Riccardo non ho lo schema per sapere i pin di ingresso dunque ho dissaldato un paio di pin e il lupo è scappatoFulvio il difetto sopra descritto lo posso riassumere, il TV aveva un problema video, qundo lo accendevi con il telecomando il TV andava per pochi secondi poi ritornava in standby, ripassato alcune saldature riaccendo il TV va bene, ma l'audio no
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 martindecker+12/06/2010, 13:04--> (martindecker @ 12/06/2010, 13:04) sì,ma dovevi staccare i pin giusti altrimenti la prova non ha senso.Ovvio ,se stacchi l'alimentazione ,l'IC non va e quindi non sentiresti l'ululato in ogni caso.
martindecker Inserita: 12 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2010 se mi mandi uno schizzo con i pin giusti da scollegare
Baldome Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 i pin li puoi vedere dal datasheetTda7266
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 martindecker+12/06/2010, 15:52--> (martindecker @ 12/06/2010, 15:52) perchè non ti scarichi lo schema? I pin sono il 4 e il 12
martindecker Inserita: 12 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2010 dissaldato il pin 4-12 ma il rumore di fondo persistegrazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 allora il lupo è dentro lo stadio finale,se l'IC l'hai cambiato,cambia CS40 e CS58 e stacca il mute pin 6.Non c'è mica rimasto altro!
martindecker Inserita: 12 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2010 domani sostituisco i due condensatori poi ti faccio sapereciao grazie
martindecker Inserita: 13 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2010 sostituito i due elettrolitici scollegato pin 6 il problema persisteN.B il tda7266M scalda moltissimo, tra l'originale TDA7266 e il TDA7266M c'è compabilitàciao
Fulvio Persano Inserita: 14 giugno 2010 Segnala Inserita: 14 giugno 2010 Ciao.martindecker+13/06/2010, 21:24--> (martindecker @ 13/06/2010, 21:24)Hai verificato se, per caso, vi sia uno dei due altoparlanti in corto ?
martindecker Inserita: 14 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2010 Buongiorno, si verificato gli altoparlanti, non sono in corto 8 Ohm ciao grazie
