Sinudyne mod. 2519 T SINTESI - telaio Prof 4200 - si vede tutto blu-violastro
Salve,
ieri sera accendendo la tv ho avuto l'amara sorpresa di scoprire che si vedeva abbastanza scuro e tutto sul bluastro o viola,anche le immmagini bianche risultano sul violetto. wallbash.gif
cosa posso fare da me senza doverlo portare ad un riparatore,considerando che è una vecchia (ma utile) e non vale la pena spenderci troppi soldi sopra.... unsure.gif
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • delfino76
    29
  • Riccardo Ottaviucci
    21
  • Baldome
    11
  • Fulvio Persano
    9
verifica se ci sono saldature fredde sulla basetta del CRT.
Misura le tensioni sui catodi e controlla le resistenze che sono sotto tensione di 200V.
Se il finale video è a transistor (cannoni separati) verifica i transistor stessi.
grazie :-)
Potrebbe essere una cavolata?? risolvibile anche da uno poco esperto come me?? blink.gif
delfino76+13/06/2010, 09:44--> (delfino76 @ 13/06/2010, 09:44)
sicuramente non è grave (non penso al cinescopio esaurito poichè il difetto si è presentato improvvisamente),però non conosco il tuo grado di conoscenze e preparazione in materia,dimmi tu senzasperanza.gif
tempo fa riparai un mivar smontandogli il tuner (brillantemente) su tuo consiglio (ricordi??)
sono un tecnico informatico,cambio main board che è un piacere,però è vero pure che non ho mai fatto micro saldature...
ma se mi spieghi bene su quale componente intervenire ce la potrei fare biggrin.gif
grazie ancora
Ciao, inoltre, specifica anche il modello del tv così troviamo lo schema..
il modello del tv non (=non) riesco a scoprirlo. il telecomando non è il suo,è un compatibile e sul front del tv non (=non) ce scritto nulla. wallbash.gif
a occhio direi che è un 26/28 pollici
il modello è scritto anche dietro?? o dentro??
Modificato: da Fulvio Persano
dietro
adesso sìììì,che ricordo! Non volevi spendere 10 euro per riparare il tuner ,come farai se devi spenderne 1000 per un led full-hd? biggrin.gif
io mi ricordo anche della discussione chilometrica dry.gif visto che partecipai...
sarà anche stata chilometrica la discussione me è stata fruttifera e grazie a voi ho evitato di buttare in discarica un buon mivar,quindi io e l'ambiente vi ringraziamo.
Serve il modello che lo trovi sull'etichetta posteriore del tv.
ma non (=non) è che e necessario togliere lo chassis di copertura posteriore??
prova a togliere lo schienale, e riporta eventuali sigle su etichette che trovi all'interno, e/o serigrafate sul circuito stampato...
Modificato: da Baldome
Fulvio Persano
delfino76+13/06/2010, 21:30--> (delfino76 @ 13/06/2010, 21:30)
Controlla meglio sul circuito stampato e cerca sigle tipo 6450, 4900, 6500, 6700, 6800, che sottointendono il telaio Professional XXXX.
ho aperto lo schienale e ho trovate un'etichetta:
ce scritto: 2519t SINTESI
credo di sì,adesso il buon Fulvio ti dirà a quale telaio corrisponde ,così potrai scaricarti lo schema,forse anche da qui.
Ciao, dovrebbe essere un telaio Professional 4200, trovi nella sezione download le varie scansioni del 4100 che dovrebbe essere quasi uguale..
Fulvio Persano
cri_999+15/06/2010, 13:24--> (cri_999 @ 15/06/2010, 13:24)
Confermo ciò che ha scritto l'amico Cristiano (che saluto wink.gif ).
trattasi del telaio Prof 4200-4300, che è simile al 4100, scaricabile da qui.
ok,grazie
grazie trovato
come faccio a capire e/o vedere qual'è la saldatura da rifare??? blink.gif
per controllare le saldature non ti serve lo schema,ma solo un occhio allenato e un po' di fortuna.
Le saldature fredde si riconoscono perche il reoforo del componente è cerchiato,nel senso che lo stagno si è "fratturato" e non fa più contatto col reoforo.
Armati di lente e ripassale con stagno fresco e flussante.Di solito sono più opache,ma non è una regola,occorre allenamento.
Se non le sai fare,non provarci,rischi di cortocircuitare le piste adiacenti e aggiungere danni ,spesso gravi. dry.gif
ok,ma la scheda sulla quale controllare le saldature è quella attaccata al tubo catodico vero??
mi consigli di controllare quindi solo quelle cerchiate??
da perdere non ho un granchè anche perchè non credo che sia economicamente conveniente farla riparare da un tecnico, vero??
rischio di prendere scosse pur lavorando con cavo di alimentazione staccato????
prima di mettere mano al saldatore,prova a battere col manico del cacciavite la basetta RGB sul collo del cinescopio a TV acceso.
Se ci fosse una saldatura fredda potresti notare variazioni.In tal caso spegni il tv e ripassa quelle più sospette.
A Tv spento (spina staccata) in quella basetta puoi stare tranquillo ai fini delle scosse.
Se non ci sono miglioramento dovresti controllare i componenti su quella scheda,magari per confronto,essendo triplicati (cioè sono gli stessi per ogni cannone).
Misura le tensioni ai catodi (dovrebbero essere quasi uguali per tutti e 3)
grazie,ma questa saldatura fredda eventualmente rovinata è sulla schedina in alto dietro il tubo catodico vero??
