olly92 Inserito: 20 giugno 2010 Segnala Inserito: 20 giugno 2010 salve a tutti. posseggo un tv sinudyne mambo 14 pollici che ormai ha 8 anni, non ha mai dato problemi solo da qualche mese quando premo il tasto di accensione il tv non si accende immediatamente, ma bensì dopo circa 20-25 secondi, si accende solo il led rosso. preciso che lo fa solo se è un po' di tempo che è spento (15-20 minuti), infatti se una volta partito lo spengo e subito dopo lo torno ad accendere parte normalmente. cosa può essere? io penso sia un condensatore che non si carica più come prima ma non ne sono sicuro, e poi ce ne sono tanti e non saprei quale sia quello da sostituire...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 sicuramente è uno o più elettrolitici della zona primaria dell'alimentatore,sono pochi ,2 o 3 al massimo.
olly92 Inserita: 20 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2010 Riccardo Ottaviucci+20/06/2010, 18:46--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/06/2010, 18:46) la zona primaria dove sarebbe? è vicino al trasformatore dell'alimentazione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 sì,tra l'ingresso rete e il trafo switch.Se individui il telaio forse lo schema è nella sezione download e si potrà essere più precisi
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 Ciao.Telaio CTS AAForse questa discussione ti portà aiutare.PSImpariamo ad usare la funzione "CERCA" !
olly92 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 (modificato) grazie. questa resistenza dove sarebbe? dove possi trovare lo schema? comunque la situazione è peggiorata, oggi ci ha messo 20 minuti ad accendersi... Modificato: 23 giugno 2010 da olly92
Fulvio Persano Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Ciao.olly92+23/06/2010, 17:48--> (olly92 @ 23/06/2010, 17:48)Hai la posizione serigrafica che te la indica !E' quella resistenza che "alimenta" lo stadio pilota orizzontale e si trova nei pressi del trafo driver H.Se cerchi in Rete, lo schema lo trovi facilmente.
olly92 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Fulvio Persano+23/06/2010, 18:53--> (Fulvio Persano @ 23/06/2010, 18:53) ho appena riaperto il tv l'ho trovata questa resistenza, è la 3444, è di colore blu e misurandola a "freddo" è proprio 5.6kohm, ho provato ad accendere il tv (che ovviamente non si accendeva) e a rispegnerlo andando subito a misurare la resistenza ed era 5.56kohm, è possibile che 4 ohm di differenza creino un problema?
olly92 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 ho sostituito la resistenza 3444 con 2 resistenze in serie per ottenere un valore di 5.6kohm e anche perchè non avendo una resistenza da 2w ma solo più piccole facendo cosi la potenza che ciascuna resistenza deve dissipare è minore. il tv fa come prima, dunque non era questo il problema, penso sia qualche condensatore, sai dirmi quale potrebbe essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 (modificato) casomai 40 ohm,comunque no di certo.prova a cambiare C2514 ,C2515, C2530 Modificato: 24 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
olly92 Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 Riccardo Ottaviucci+24/06/2010, 07:36--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/06/2010, 07:36) si hai ragione sono 40 ohm di differenza! mi ero confuso. proverò a cercare i condensatori da cambiare e se li trovo provo a sostituirli....
olly92 Inserita: 26 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2010 quali potrebbero essere oltre a quelli che hai già detto? perchè devo li prenderli su internet e cosi li prendevo tutti subito altrimenti devo pagare 2 volte la spedizione....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 olly92+26/06/2010, 15:11--> (olly92 @ 26/06/2010, 15:11) purtroppo ho lo schema nel pc dell'ufficio e fino a lunedi non posso guardarci.Non posso neppure scaricare lo schema perchè l'adsl da 15 gg viaggia a 20Kb/s ,grazie alla nostra amata Telecom....'sti corn....
olly92 Inserita: 30 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2010 oggi mi sono arrivati i condensatori, poco fa gli ho montati e il tv ha ripreso ad accendersi subito!! grazie mille!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2010 Segnala Inserita: 30 giugno 2010 allora ,per finire,riporta l'intervento nella sezione guasti risolti
olly92 Inserita: 30 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2010 Riccardo Ottaviucci+30/06/2010, 19:38--> (Riccardo Ottaviucci @ 30/06/2010, 19:38) come si fa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2010 Segnala Inserita: 1 luglio 2010 (modificato) olly92+30/06/2010, 22:36--> (olly92 @ 30/06/2010, 22:36)vai nella sezione Guasti risolti e apri una nuova discussione con lo stesso titolo di questa.Poi descrivi il difetto ,le prove effettuate,le misure eventuali e i componenti sostituiti facendo riferimento alla posizione serigrafica.Puoi dare prima una guardata ad altri interventi per avere lo spunto Modificato: 1 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
olly92 Inserita: 1 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2010 Riccardo Ottaviucci+1/07/2010, 07:05--> (Riccardo Ottaviucci @ 1/07/2010, 07:05) ok adesso lo faccio, tanto per curiosità a cosa servono i condensatori che ho sostituito?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2010 Segnala Inserita: 1 luglio 2010 olly92+1/07/2010, 20:01--> (olly92 @ 1/07/2010, 20:01) non vado di certo a riguardare lo schema,ma sicuramente qualcuno è di filtraggio,qualcun altro di accoppiamento
olly92 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 (modificato) ciao a tutti, sono di nuovo qua con lo stesso problema di prima ma stavolta più grave; praticamente dopo la sostituzione di quei condensatori il tv ha funzionato perfettamente per circa 1 mese e mezzo poi si è ripresentato il solito problema, ma aggravato, infatti ora si accende dopo parecchi minuti, (5-10, mentre prima impiegava solitamente 1 massimo 2 minuti) oppure a volte non si accende mai e per farlo partire bisogna spegnerlo e riaccenderlo subito e allora parte immediatamente.... non penso che il problema sia sempre causato da quei condensatori visto che sono nuovi, cosa potrebbe essere? ricordo che appena schiaccio il tasto d'accensione si accende il led rosso, e inoltre adesso si sente come un rumore all'interno del tv, che si ripete, come un ticchettio, sembra il rumore che fa lo schermo quando si accende ma più basso, e che si ripete per qualche secondo e poi scompare.... Modificato: 23 settembre 2010 da olly92
cri_999 Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Controlla i condensatori sul secondario dell'alimentatore.. Il rumore è la protezione..
