Sinudyne 3458b Triade - problema accensione
salve ho questo tvc sinudyne 3458b triade (shassi B-4101), in pratica quando voglio accenderlo si sente un ronzio nell'ert e non parte, ho sostituito i condenzatori su l'alimentazione e quelli intorno a l'ert, niente da fare lo stesso problema, poi ho sostituito l'ert preso da un altro shassi per provare ma di sempre lo stesso problema, ho sostituito anche il TDA8140 e niente, sostituito il TEA2261 e niente, a un certo punto mi e sorto il dubbio che l'ert che ho provato sia difettoso anchesso, datemi un aiuto a riguardo.
Il finale di riga l'hai provato? Hai effettuato la prova lampada sull'alimentatore?
Certo che può essere difettoso anche l'altro eat,ma prima occorre fare quanto detto wink.gif
P.S.: si dice eat (extra-alta tensione) o eht (extra-high tension) ma non ert laugh.gif
controllati il finale di riga ed e buono, fatto la prova della lampada e fa sempre lo steso problema.
chiedo scusa per gli errori fatti colpa della fretta.
car34f+2/07/2010, 11:01--> (car34f @ 2/07/2010, 11:01)
non ho capito bene quando dici"fatta la prova lampada e fa sempre lo stesso problema"
La lampada si accende e si sente il ronzio del trafo eat?
Ma per fare la prova lampada il finale di riga deve essere scollegato e il trafo non può che rimanere inerte blink.gif Spiegati meglio
Fulvio Persano
Il telaio è Professional 4300.
Sicuro ?
Per fare la prova della lampada, togliendo fisicamente il transistor finale di riga (TL 1 = S 2000) e, sulle piazzole dove erano saldati il collettore e l'emettitore (cioè massa), collega una lampada da 60 W.
A quel punto accendi il Tvc e, se la lampada accende, misura la tensione ai suoi capi che dev'essere di 150 V.
Se non si accendesse, vuol dire che il problema è insito nell'alimentatore.
