maricaro Inserito: 10 luglio 2010 Segnala Inserito: 10 luglio 2010 Come da titolo il televisore presenta l'immagine seghettata in senso orizzontale. Presumo si tratti di qualche condensatore, ho provato a scaldare con il phon ma il problema persiste. Sostituiti i seguenti condensatori, lato primario: 2514 47mF 50V, 2515 1mF 50V; lato secondario e stadio orizzontale: 2530 47mF 200V, 2448 47mF 200V; 2405 33mF 25V, 2404 1500mF 25V, 2451 100mF 10V, 2450 680mF 16V; condensatori poliestere: 2446 8n2 1600V, 2449 0,33mF 250V. Pur avendo sostituito i condensatori il problema non scompare. Non ho lo schema elettrico. Secondo voi dove potrebbe annidarsi il problema.
maricaro Inserita: 15 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2010 Non sono ancora riuscito a venirne fuori. Volevo chiedervi se un possibile guasto al trasformatore di riga può provocare un difetto del genere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 luglio 2010 Segnala Inserita: 15 luglio 2010 (modificato) maricaro+15/07/2010, 09:22--> (maricaro @ 15/07/2010, 09:22)non credo,è sempre un problema di filtraggio di qualche tensione che in qualche modo influenza la deflessione orizzontale.Cerca di procurarti lo schema individuando il telaio,CTA,CBT,3000,4000,ecc.Forse lo trovi anche qui. Modificato: 15 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 luglio 2010 Segnala Inserita: 15 luglio 2010 il telaio è 3950,ma lo schema non l'ho trovato ancora
maricaro Inserita: 15 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2010 Ok grazie Riccardo. Anche io sono convinto che si tratti di un problema di filtraggio solo che ho cambiato un bel pò di condensatori ma senza risultato. Ho misurato le tensioni e queste risultano nella norma così come riportato nella serigrafia del circuito stampato. Ho provato, per scrupolo, a sostituire i condensatori dello stadio orizzontale ma niente.
Fulvio Persano Inserita: 15 luglio 2010 Segnala Inserita: 15 luglio 2010 Ciao.maricaro+10/07/2010, 18:27--> (maricaro @ 10/07/2010, 18:27)Mancano all'appello: 2470 sul pin 7 trafo EAT; 2443, 2453 sul secondario trafo EAT; 2370, 2351 sull'oscillatore H. Come mai ?Lo fa sia in RF che da scart ?Non escluderei una leggera perdita di EAT all'interno del trafo, magari sul cavo EHT (quello con la ventosa).Già che ci sei, controlla anche 2126, 2127 e 2128 sui pins dell'I.C. TDA 3843.PS2451 è da 10 e non da 100 MF .
maricaro Inserita: 16 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2010 maricaro+15/07/2010, 16:15--> (maricaro @ 15/07/2010, 16:15)Ho sbagliato volevo dire lo stadio verticale compresi il 2470, 2443 e 2453 così come suggerito da Fulvio, sostituiti anche 2370 e 2351 sull'oscillatore orizzontale. Ho tolto il cavo dell'EHT e pulito per bene il cavo (era un pò ossidato), sostituito anche il finale orizzontale BUT11AF niente! Il difetto lo fa con la scart in quanto da noi c'è solo il segnale digitale. I condensatori 2126,2127, 2128 e I.C. TDA3843 sul circuito stampato non sono presenti anche se vengono riportati nella serigrafia. Trasformatore di riga?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 luglio 2010 Segnala Inserita: 16 luglio 2010 (modificato) mah,sono molto scettico,specie se la seghettatura è regolare e continua.Se fosse una perdita di EAT o scarica interna sarebbe più aleatoria e in certi momenti sarebbe dovuta anche cessare.Hai provato gli elettrolitici sul secondario dell'eat? Sul 200V per esempio Modificato: 16 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
maricaro Inserita: 16 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2010 Riccardo Ottaviucci+16/07/2010, 22:38--> (Riccardo Ottaviucci @ 16/07/2010, 22:38)In effetti Riccardo il difetto si presenta con una certa aleatorietà, nel senso che a volte la seghettatura è molto evidente a volte è meno intensa e per un brevissimo istante scompare per poi riprendere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 luglio 2010 Segnala Inserita: 16 luglio 2010 e allora potrebbe essere l'eat
Fulvio Persano Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 Ciao.maricaro+16/07/2010, 23:03--> (maricaro @ 16/07/2010, 23:03)Questi particolari, andrebbero evidenziati dall'inizio. Si eviterebbero così, post e domande inutili.
maricaro Inserita: 23 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2010 Ringrazio Riccardo e Fulvio per i consigli, in effetti il problema era proprio l'eat sostituito con uno equivalente e il difetto è scomparso.
Fulvio Persano Inserita: 23 luglio 2010 Segnala Inserita: 23 luglio 2010 Ciao.maricaro+23/07/2010, 18:49--> (maricaro @ 23/07/2010, 18:49)Grazie a te.Ora, per favore, ricorda di inserire la soluzione in Guasti TV Risolti.Grazie.PSPer caso, il trafo, era un HR di colore rosa ?
maricaro Inserita: 24 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2010 Fulvio Persano+23/07/2010, 18:58--> (Fulvio Persano @ 23/07/2010, 18:58)No, Fulvio, il trafo era un OREGA di colore nero.
Fulvio Persano Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 Ciao.maricaro+24/07/2010, 07:56--> (maricaro @ 24/07/2010, 07:56)OK, grazie.Pensavo fosse un Philips...PSUltimamente non ne azzecco più una che sia una !Ho bisogno di una vacanza.
