gino ct Inserito: 11 luglio 2010 Segnala Inserito: 11 luglio 2010 (modificato) SalveIl tv mi arriva spento non va in stan by,dopo vari controlli noto che il finale RGB STV5112-siglato ic 501- in corto intervenendo così la protezione-staccai,nella ricerca,la linea dei 200 V che alimentano il finale RGB posto sullo zoccolo del TRC,ritento l'accensione-per l'ennesima volta-accende OK era l'IC guasto lo sostituisco raster nellanorma ma.... ecco che compare una finestra fissa di circa 3 cm in alto a ds con delle scritte caratteristiche per regolazioni,non cambia canali,al pigiare dalla comanderia i tre tastini-P+e- e AV-si spostano le scritte e null'altro,rimane bloccato! Come se fossi entrato in SERVICE.Non mi e dato sapere se prima del guasto l'apparecchio aveva digià questo disturbo,il cliente dice che il tv funzionava perfettamente-e ti pareva difattilp portò spento-L'IC di memoria e 24C08WE 8pin sig.IC 001.Non vorrei prolungarmi ancora per non tediarvi.No schema-no TLC.Chiedo ai colleghi del Forum come possosbloccare questa situazione.Grazie. Avevo di già controllato i vari post sull'argomento-approssimativi-non o notato similidisturbi.Blocchi si ma no di questo tipo. Modificato: 11 luglio 2010 da gino ct
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio 2010 Segnala Inserita: 11 luglio 2010 (modificato) ciao gino_ctprova a cambiare l'eprom,forse non è necessario programmarla ma prende il default dal micro e poi in SM l'aggiusti Modificato: 11 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
gino ct Inserita: 11 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2010 (modificato) Salve RiccardoRiccardo Ottaviucci+11/07/2010, 00:34--> (Riccardo Ottaviucci @ 11/07/2010, 00:34)si daccordo ma...,eventualmente, come entro in SM non avendo tlc -non so neanche quale sia-ne schema di servizio.Grazie. Buona Domenica. Modificato: 11 luglio 2010 da gino ct
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio 2010 Segnala Inserita: 11 luglio 2010 grazie,buona domenica anche a teil modo per entrare in service forse lo troviamo,ma se non hai il telecomando originale o equivalente credo che possiamo fare ben poco.Il cliente ce l'ha?Fattelo dare
gino ct Inserita: 12 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2010 Okil cliente usava un tlc universale solo per cambio canali e volumenel frontalino ci sono tre pulsantini per cambio canali e AVmi interessa sapere il modo di servizo con possibilità del tlc- grazie
Fulvio Persano Inserita: 13 luglio 2010 Segnala Inserita: 13 luglio 2010 Ciao.Il telaio è un TV 4 K e il Service Manual lo trovi qui.
gino ct Inserita: 13 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2010 (modificato) Salveok grazie. Modificato: 13 luglio 2010 da gino ct
